несквозная нумерация в спецификации
Автор rontus, 26.11.13, 11:00:05
rontus
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, возможна ли:
1. создать спецификацию, чтобы она в автоматическом порядке создавала следующие позиции с определенным шагом
2. сделать чтобы в спецификации автоматически указывались зоны, если их больше одной, в примечании.
Ну так что, уважаемый ALL?
Если ли решение проблемы средствами Компас или надо каждый раз  вступать с ней в рукопашную схватку?
Виктор 1987
1. Если между строками новых позиций будут пустые строки, то да, если пустые строки между позициями отсутствую, а позиция нужна с шагом , то нет (точнее вручную, и не в коем случае не пользоваться авторасстановкой позиций :um:).
а по второму пункту есть информация?
Если получится сделать, то как программа определит, что переносить в последний столбец формат чертежа или Вашу зону.
Так что лучше самому, ручками.
#5
Зачем в примечание формат переносить? Для деталей он будет одинаковый. А вот поместить в примечании зоны, где находится одинаковые позиции было бы не плохо.
Попытаюсь пояснить, может быть не совсем понятно:
расставим позиции:
то есть  сейчас Компас обсуждаемым функционалом не обладает?
Жаль. Здесь что, алгоритмические не разрешимые проблемы или просто никому это не нужно? Странно и то и то.
не пойму как тут картинки в нужное место вставить?
смысл в том, что после того, как в спецификацию вставлены объекты позиций с одинаковыми номерами и получены их зоны мы отключаем режим "Показать всё". (См. рисунок 2) Наблюдаем строку спецификации, где наименование позиции совпадают в единственном числе, а в графе "Кол-во" указано собственно их количество. Но при этом в графе "Зона" остается одна зона. Остальных зон мы не видим.
Но хочется, что бы зоны были перечислены Компасом в графе "Примечание", как на последнем рисунке.
Это совсем не возможно? Только руками? Странно... количество можно посчитать, а зоны почему-то совокупить нет...
