Помощь в компасе с базовыми точками
Автор d1sxx, 25.11.13, 09:28:25
d1sxx
http://i58.fastpic.ru/big/2013/1125/71/b61414a81275801aa424498ee51a6c71.jpg начал делать схему. потом вроде кончались слои. и вот появились точки. при печати они насколько понимаю остаются. как убрать их? в компасе полный нуб.
#1
При выводе на печать
Фильтр/Конструктивные элементы/Точки (снять галку)
После этого выводиться не будут.
Другой способ перенести все точки в один слой, и поставить опцию "не печатать"
d1sxx
ну я вот попробовал распечатать. все осталось. может как то убрать на чертеже. т.е. это точки соединения. я еще со слоями разбирался вроде бы больше 250 элементов на 1 слой нельзя. вообще сейчас у меня выглядит вот так. http://i57.fastpic.ru/big/2013/1125/d7/750ba760293b3391305fa049aa81aad7.jpg
не очень то и охота все переделывать..
А нельзя ли картинку непосредственно приложить к сообщению а не давать ссылку на инет.
При попытке увеличить Вашу картинку идёт переброска по ссылке неизвестно куда.
Лучше картинку на форум выкладывайте))) На моем рабочем месте на голые попы не получится посмотреть))))
Попробуйте зайти в панель свойств и там найти точки и потом ух все удалить. Если их наличие все же критично, то сохраните отдельный файл в котором их не будет для печати.
Цитата: d1sxx от 25.11.13, 10:03:03
ну я вот попробовал распечатать. все осталось. может как то убрать на чертеже. т.е. это точки соединения. я еще со слоями разбирался вроде бы больше 250 элементов на 1 слой нельзя....
Вроде ограничений по количеству элементов на слоях не предусмотрено.
А точки выделите по типу "Точки" и измените у них слой (предварительно созданный)
d1sxx
http://linkme.ufanet.ru/images/7839dfd766f6859c9e16210875dd6fe5.jpg http://linkme.ufanet.ru/images/1df7cbaa9d8f12223359946bcd821233.jpg вот еще линк. залить к вам просто нельзя ибо стоит ограничение. хмм я незнаю какого вида эти точки. в общем то я просто сделал что не то я так и осталось.
ммм в геометрии нет точки..
d1sxx
Могу скинуть вам документ если хотите.
думаю тут мало кто хочет))) А вы вроде хотели получить помощь)) Выложите, но на какой нить файлообменник или сюда, чтобы любой желающий скачал...
Вот так проще будет разговаривать.
Только в электрической схеме эти точки необходимы.
Они показывают места соединения, и их удалять ни в коем случае нельзя.
:o
d1sxx
нет. это разные вещи. есть узлы соединения. вот я просто сделал пару элемнтов и все нормально. что же я сделал там не так?
http://linkme.ufanet.ru/images/b2770df23457fc85429d807c6ddee3cf.jpg
Вы принципиально не хотите подключать, картинки к сообщению?
Вам же показали, как удобнее.
Нажмите выделенную кнопку т присоедините картинку.
У некоторых трафик инета не резиновый.
d1sxx
нет. мне не сложно просто есть ограничение по размеру.
в пэйнте уменьшите размер или сохраняйте в Гифку, он меньше объем памяти кушает.
Так выложите заархивированную схему, она ужимается хорошо
d1sxx
вообщем то я понял в чем прикол. поигрался недолго со слоями. есть системный слой ескд который отвечает за эти точки.
d1sxx
http://forum.ascon.ru/index.php?topic=24182.0 темка точна как моя. можно еще все разбить и удалить как там и сказано.
