Спецификация лестницы.
Автор Vadik, 24.11.13, 22:02:38
Vadik
Добрый вечер посетителям этого форума. Столкнулся с такой проблемой, может быть вы сможете помочь. Создавал сборку лестницы с поручнями, при этом использовал 4 детали из библиотеки металлоконструкций и одну деталь (ступеньку) создал сам непосредственно в документе Деталь, после чего добавил в сборку, подогнал как нужно и проставил массивом нужное кол-во. В итоге, когда созаю автоматически спецификацию, вот такая картина. Вместо одной строчки Ступенька и кол-ва 6 штук, 6 строчек ступенька и кол-во 1 шт. Как это исправить?
Дайте лестницам не просто наименование, но и обозначение.
В СП сортировка идет по обозначению!!!
Vadik
Извиняюсь, но можете немножко подробнее))
попробуйте присвоит Ступеньке какое нить обозначение... и они сами в кучу соберутся...
СП - это, в данном случае, спецификация, скрин с которой Вы сами и выложили. Детали присвоено Наименование Ступенька, но отсутствует Обозначение!
Vadik
ну и как их обозначить?
niklas
"ну и как их обозначить?" похоже Вы впервые видите спецификацию? В колонке "Обозначение" пропишите номер. Как-то у вас ведь принято наверно обозначать чертежи
#7
Обозначение - это некое сочетание букв и цифр. Например: АБВг-100.00.00.000. Это для "основной сборки". Соответственно для подсборок:  АБВг-100.01.00.000, АБВг-100.01.01.000, АБВг-100.02.00.000 и т.д.
Vadik
Все получилось, спасибо большое всем)
Vadik
Правда еще хотелось уточнить? Подскажите, как сделать чтобы нумерация в спецификации была по порядку. а то у меня вот как...
Aleksei
По умолчанию в разделе "Детали" оставлены две резервные строки. Поставьте "0" и нажмите "Расставить позиции".
Vadik
Serious
я, например, разовым чертежам присваиваю обозначение связанное с датой разработки.
Пример, сегодня 27 ноября 2013г, КД будет иметь обозначение 131127-00.00.00. Вот как-то так  :)
У нас разовым чертежам присваивают обозначение
Э-**** и делают запись в специальной книге по Э (эскиз) и так проще найти концы...
