Обнаружен БАГ, давайте разберемся
Автор starovatt, 21.11.13, 14:05:37
starovatt
Добрый день, решил продемонстрировать работу Компаса для человека, который предпочитает Autocad.
Начертил, эскиз (пустотный шарик) провращал эскиз, отсек плоскостью. Вопрос: где пустота? Подумал, что я в чем то не прав, попросил начертить товарища - результат тот же. Прилагаю снимки с экрана.
Нормально всё строит, Компас V15.
В 14й версии не повторяется. Пишите в техподдержку...
starovatt
Стоит уточнить, что пробовал построить в Компасе V13, и V13 sp 1. Версией 15 увы не обладаю.
 Т.н. БАГ, по всей видимости, не у чего, а у кого!  :-\
Учите матчасть!  :um:
P.S. Вот автогадчики-то обрадовались, наверное!  :j:
БАГ в 9-ке имеет место быть... скорее всего его исправили в 14.
Без тонкой стенки.
starovatt
Учить матчасть, конечно всегда полезно, но зачем использовать тонкую стенку? При её использовании в моей задаче результат будет таков.
Попробуйте замкнуть контур.
starovatt
Значит остаётся сделать тонкой стенкой, оставив одну дугу, а глубину задав толщиной стенки.
starovatt
Сделать это можно и вырезом, вопрос стоит в другом - это лыжи не едут или я в чем то не прав? Есть пользователи 13 версии еще здесь?
А разве так не получается?
Cerg
конечно, вы неправы, вам это уже объяснили в ответе 4 - для решения задачи вы выбрали неверный способ, неверный эскиз, надо было либо замкнутый контур использовать, либо одну дугу
хотя при большом желании можно получить полый шар и с вашим эскизом, с незамкнутым, и двумя дугами...
У меня в 9-ке все тоже самое как у автора, и ответ Sabahs не помогает.
Тонкая стенка конечно выход, но тут скорее всего нужно доказать что это не локальный глюк.
Zima
В 12-й тоже есть. Странно почему не обнаруживалось до сих пор.
starovatt
для решения задачи вы выбрали неверный способ, неверный эскиз, надо было либо замкнутый контур использовать, либо ...
вот замкнутый контур и результат.
В 12-й, наверно исправлять уже не будут. http://ascon.ru/press/news/items/?news=1666
Тип должен быть - сфероид.
niklas
Таки да, в V12 така букашка присутствует
starovatt
Судя по-всему - я не один. А раз так, то наверно проблема не в матчасти.
