Рассчитать расположение роликов. Известны длина ленты и диаметры роликов. КАК?
Автор RushRash, 20.11.13, 11:15:21
RushRash
Здравствуйте. Подскажите есть ли какой простой (формула)  способ в КОМПАСЕ рассчитать расположение роликов если известны их диаметры и длина ленты, которая будет проходить через эти ролики?  Заранее спасибо.
Cerg
x=(l-Пd)/2
x - расстояние между роликами
l - длина ленты
d - диаметр ролика
П - число Пи
RushRash
RushRash
Cerg, спасибо большое. Все получилось. Еще вопрос в тему. А если у меня 3 ролика. Например ролики диаметром 80мм и 50мм находятся на одной оси, и еще есть ролик на 50мм немного в стороне. Хотел вложить картинку, но видимо что то не так делаю....
Cerg
при таких исходных данных эта задача не имеет единственного решения, решений - бесконечное множество...
niklas
Не знаете элементарной математики это конечно плохо, но в конце то концов можно задуманный вами механизм исполнить в 2Д и замерять длину "веревочки", ленточки, ниточки... огибающей три ролика. Все что нужно для этого в Компас в достатке :um:
RushRash
Отвечу Вам niklas. Не буду переходить на личности, но любой уважающий себя человек не станет делать выводов о человеке не зная его (это я о "..не знаете элементарной математики...")
Теперь про КОМПАС. Я так и делал как Вы мне предлагаете. Чертил окружности нужного диаметра, соединял их касательными, и потом замерял длину получившейся кривой (естественно удалил ненужные участки окружностей).
А вопрос звучал "...Подскажите есть ли какой простой (формула)  способ в КОМПАСЕ...". Ключевое в нем КОМПАС, а не "элементарная математика"....
Появятся умные идеи буду рад выслушать. Спасибо.
 Ваша задачка решится быстрее, если будете подбирать необходимые параметры в пространстве модели, а не чертежа (фрагмента).
Тогда появиться возможность использования команды Создать измерение.
P.S. При сохранении в 13-ю версию происходит потеря некоторых проекций! Поэтому модельку выкладываю в 14-й SP1.1.
Олег Александрович спасибо) Пока не смотрел, но понял где это спрятано...
Такой вопрос, если использовать переменную v180 в эскизе будет ошибка: "Циклическая зависимость"?
RushRash
Не появлялась пока!  :)
Да, забыл добавить! Для тех, кто уже умеет или хочет полноценно пользоваться перемененными: управлять параметрами эскиза, в частности размерами, удобнее из Окна переменных. Тогда не нужно будет заходить в редактирование эскиза.
И не забываем "жать" F5:um:
Удачи!  :)
тут выгодней со всех сторон, потому что не нужно находить размер в эскизе и кликать по нему... и навеститсь на размер не всегда просто.
jurin
Сорри за офтоп, хочу показать как делал подобное в Solid Works - в Компасе пока только через параметризацию и формулы как показал obesov
http://www.youtube.com/watch?v=dKA0kFwqqeY&feature=youtu.be
ПСЫ :Ни в коем случае не рекламирую Solid. Даешь подобный функционал в Компас!
