Соответсвие сборочного чертежа и схемы электрической соединений
Автор felena, 13.11.13, 11:44:04
felena
Собственно вопрос.
Обычно, имеющаяся схема электрическая соединений на изделие полностью сопоставляется со сборочным чертежом.
А вот сейчас есть схема и если делать по ней сборку, она получится большая и неудобная, хочется упростить ее.
Заранее этот момент никто не продумал, схему менять заказчики не будут
Если делать подсборки, чтобы было легче собрать, как их правильнее оформить, чтобы не потерялись связи со схемой? Специально маркировать или что? Чтобы потом монтажник все правильно это собрал?
Может госты есть на эту тему, где почитать?
2VMS
Схема злектрических соединений - это только схема. На ней показываются УГО компонентов или их обводку и их расположение в изделии и соединения между ними. Так как это схема, то у неё не может быть массштаба. Подробно об выполнении схем указано в ГОСТ 2.701-2008 (виды схем) и ГОСТ 2.702-2011 (правила выполнения). Если требуется показать в масштабе расположение компонентов и соединений между ними, то выполняется электромонтажный чертёж по ГОСТ 2.413-72. Кстати, электромонтажный чертёж, как один из вариантов, может быть объединён со сборочным чертежом.
Salum
Может уже и не актуально,но все ж. Обычно разбиваю на подсборки с коммутационными компонентами,присутствующими на общей схеме. На чертеже указываются Х1 или Е1,а в ТТ делается запись по типу "Маркировка соединителей Х1...Х4, лепестков Е1...Е2 показана условно по схеме..." На главной сборке пишу "Монтаж проводом поз....., кабелем поз.... по схеме....".Проблем не возникало. Ну и маркировку краской нанести на деталь у соединителя. А так,да-электромонтажный есть хорошо
felena
В итоге так и сделали, как вы написали.
