Местный разрез в Компас 14 СП 1
Автор tolikwu, 06.11.13, 09:52:21
tolikwu
После создании местного разреза (разреза всей детали), контур ограничивающий разрер, становится видимым. Было замечено, что контур проявляется, при повторном открытии документа. При первом создании местного разреза - всё нормально, он "гасится". Компас 14 СП 1.
Цитата: tolikwu от 06.11.13, 09:52:21
После создании местного разреза (разреза всей детали), контур ограничивающий разрер, становится видимым....
А может данное действо лучше, обычным разрезом сделать а не местным?
tolikwu
Можно и разрез, но появляются лишние буквы. Но дело-то не в этом, а в том, что до Компаса 14 СП 1, всё было нормально.
Да, такое бывает. Аналогичная ситуация была при выносном элементе из строительной библиотеки.
Пока чертёж открыт всё нормально, но стоит перезапустить программу - появляется граница.
Можно чуть чуть, еле заментно, сдвинуть элемент выреза и перестроиться и граница исчезнет. Можно распечатывать чертёж. Правда после перезапуска программы всё опять вернётся. Самое радикальное средство - это разрушить вид с выносным элементом. :)
xthn
Echoes
Ответ есть. Установите SP1.1 на базовую часть Компас 3D V14 SP1 и ошибка должна пропасть.
http://support.ascon.ru/download/distribs/items/?dl_id=614
BMW
Цитата: xthn от 25.02.14, 07:58:27
Up.
Мож ответ нашелся ;) ?
Перенести появившийся контур на невидимый слой.
