Зеркальное исполнение
Автор Aerotwik, 04.11.13, 18:08:22
Aerotwik
Искал ответ на форуме, (вообще форум регулярно лопачу) но ответа не нашел. Мне нужно создать деталь уголок АБВГ.00 и зеркальную деталь через исполнения уголок АБВГ.00-01  вот создал я уголок в 3-Д создал исполнение и как мне в этом исполнении создать зеркальную 3Д геометрию?.
Деталь-заготовка вам в помощь!
FLYERok
Создаете зависимое исполнение уголка (рис. 1), выбираете "Массивы->Зеркальный массив" (рис. 2), в нём нажимаете кнопку "Тела или поверхности" (стрелочка №1), далее результат операции: "Новое тело" (стрелочка №2) и режим "Удалять исходные объекты" (стрелочка №3). Потом указываете плоскость отражения (рис. 3) и нажимаете "Создать объект" (рис. 4). Всё :)
Aerotwik
Спасибо огромное друзья, про деталь заготовку знал но через нее не получалось а вот последний способ помог и все получилось.
Вопрос снят.
MuZon
Спасибо! Оочень пригодилось. Только возник след. вопрос.
к изначальному уголку добавляю сгиб, А он не передается во второе исполнение. Возможно ли его (сгиб) как то передавать во второе исполнение?
А Вы его (сгиб) включили в операцию "зеркало"?
ACiD
В зависимые исполнения должно было передаться при создании.
Для других случаев есть команда:
MuZon
Даа! я искал эту команду! Был уверен, что она должна быть, но не нашел. Спасибо, что подсказали! теперь наступило безграничное счастье! )
а хорошо бы было, если бы эта команда была доступна при нажатии правой кнопкой мышки по элементу в дереве модели...
