Получить вид чертежа - развертка для листового тела.
Автор IgorRUtver, 01.11.13, 12:24:42
IgorRUtver
Здравствуйте. Пытаюсь вывести на чертёж развертку листового тела.
В пользовательском интерфейсе это получается путем установки в параметрах вида "развертка" и тыканием на соответствующий значёк. Создал вид с модели
doc2.ksCreateSheetStandartViews(iAssociationViewParam,VIEW_ISO,10,10);
Поидеи  надо указать вместо VIEW_ISO -  развертка, но такого в списке нет.
В SDK нашел IAssociationView у данного интерфейса есть свойство Unfold. Но я никак не могу добраться до самого интерфейса  IAssociationView. Подскажите каким путём мне идти. Программирую в Delphi.
Unfold - данное свойство ставит только значок.
Нужно установить параметры развёртки, а данный интерфейс в API вроде, как не реализован, я по крайней мере не нашёл, хотя возможно плохо искал.
AssociationView:=View as IAssociationView;
IgorRUtver
Блин, нигде не написано даже, что это простановка значка только.
Есть ли еще возможность решить задачу. Имею много листовых гнутых деталей. Хотел с каждой получать развертку, копировать основные линии,вставлять в фрагменты контуры и сохранять как dxf, из них потом делают карты раскройки для ЧПУ раскройщиков. В общем мне нужно получить контур разогнутой детали. Может есть идеи как мне програмно это выполнить, а то рутина убивает.
Как вариант, открыть файл, получить указатель на листовое тело, установить свойство разогнуть и сделать вид с разогнутого состояния. Для этого вроде всё есть в API7.
IgorRUtver
Хм, идея, спасибо, вроде нашел в SDK, щас попробую, спасибо за направление.
IgorRUtver
Не могу добраться до iSheetMetalBody.
По поводу операции "разогнуть тело", в SDK есть интерфейс ISheetMetalBody, имеющий свойство Straighten (разогнуть тело).  Импортировал в проект своей библиотеки kAPI7.tlb, в нём нашел описание ISheetMetalBody. Сам интерфейс работает, а вот как получить его для моей детали не могу разобрать.
Если я правильо понял SDK то нужно следовать следующей цепочке:
ISheetMetalBody - Интерфейс можно получить с помощью метода коллекции операций выдавливания ISheetMetalBodies::Add
ISheetMetalBodies - Получить интерфейс можно, используя свойство контейнера тел гибки ISheetMetalContainer::SheetMetalBodies
ISheetMetalContainer - ISheetMetalContainer является дополнительным к интерфейсу IPart7 и позволяет работать с коллекциями объектов гибки (листовые тела, сгибы и т.д). Данный интерфейс можно получить от IPart7 посредством вызова метода IUnknown::QueryInterface (const GUID far& iid, void** pif).
В итоге изысканий получил
var
   doc3    : ksDocument3D;
   iPart : ksPart;
   SheetMetalBody : iSheetMetalBody;
   SheetMetalBodies : ISheetMetalBodies;
   SheetMetalContainer : ISheetMetalContainer
begin
     doc3 := ksDocument3D(ks.Document3D());
     doc3.Open('d:\PAK.m3d',false);
     iPart := ksPart(doc3.GetPart(pNew_Part));//Открыл листовое тело "PAK.m2d"
     SheetMetalContainer := iPart.QueryInterface(  );
     SheetMetalBodies := SheetMetalContainer.SheetMetalBodies;
     SheetMetalBody := ISheetMetalBodies.Add;
end;
А вот как использовать метод "QueryInterface" не могу понять, и вобще сомневаюсь что иду правильным путём. Помогите добраться до iSheetMetalBody.
#6
Сразу начинайте работать в API7, у Вас iPart интерфейс API5.
pDocuments:=KompasApi7.Documents;
pDocument:=pDocuments.Open('d:\PAK.m3d',True,False);
Doc3D:=pDocument as IKompasDocument3D;
pPart7:=Doc3D.TopPart;
pSheetMetalContainer:=pPart7 as ISheetMetalContainer;
pSheetMetalBodies:=pSheetMetalContainer.SheetMetalBodies;
if pSheetMetalBodies.Count<>0 then
pSheetMetalBody:=pSheetMetalBodies.SheetMetalBody[0]; или так pSheetMetalBody:=pSheetMetalBodies.Item[0] as ISheetMetalBody;
IgorRUtver
Мне для этого надо импортировать kAPI7.TLB? А то если заменять kAPI7.TLB вместо kAPI5.TLB теряю описание kompas : KompasObject;
Или kAPI7 как дополнение к kAPI5?
Вообще TLB регистрируются при установке Компаса.
Если не зарегистрированы, то запустите Компас с ключом KOMPAS.Exe /registred
У меня во всех библиотеках подключены модули:
- KsTLB.pas - API5,
- ksAPI7.pas - API7.
IgorRUtver
А, угу, все понял, спасибо, буду разбираться дальше.
IgorRUtver
Не стал создавать новую тему. Подключил к своей библеотеки  ksAPI7.pas Выполнил Import a Type Library -> Create Unit. Получил 4 файла, скопировал в проект. Все вроде ок. При попытке открыть документ средствами API7 выдат ошибку. Мне нужно както подключать API7? Или почему ему не наравиться?
  public
    ks : KompasObject;
    ks7 : IKompasAPIObject;
var
     pApplication : IApplication;
     pDocuments : iDocuments;
begin
      pApplication := ks7.Application;//на этой строке выдаёт ошибку
      pDocuments:=pApplication.Documents;//тоже не пашет, таже ошибка
end;
Откройте любой пример с использованием API7, там есть процедура приведённая ниже.
// Получить доступ к новому API
procedure GetNewKompasAPI;
var
  disp : IDispatch;
begin
   if newKompasAPI = nil then
    begin
      disp := IDispatch(CreateKompasApplication);
      newKompasAPI := disp As IApplication;
  end;
end;
P.S. Не забывайте проверять интерфейс на nil перед его использованием, на картинке видно, что ks7=nil, вы его объявили, но не получили.
IgorRUtver
IgorRUtver
Что -то не получается, игнорирует команду "разогнуть"
var
   newKompasAPI : IApplication;
   disp : IDispatch;
   pDocument : IKompasDocument;
   Doc3D : IKompasDocument3D;
   pPart7 : IPart7;
   pSheetMetalBodies : ISheetMetalBodies;
   pSheetMetalContainer : ISheetMetalContainer;
   pSheetMetalBody : iSheetMetalBody;
begin
    disp := IDispatch( CreateKompasApplication );
    pDocuments := newKompasAPI.Documents;
    pDocument := pDocuments.Open('d:\PAK.m3d',true,false);
    pSheetMetalContainer := pPart7 as ISheetMetalContainer;
    pSheetMetalBody.Straighten := true;
end;
Получилось разогнуть только через интерфес самого сгиба
    pSheetMetalBends := pSheetMetalContainer.SheetMetalBends;
    pSheetMetalBend := pSheetMetalBends.SheetMetalBend[1];
    pSheetMetalBend.Straighten := true;
Но если идти этим путем, не знаю как получить количество сгибов тела. Но все же хотелось бы разобраться почему не разгибает тело одной командой.
IgorRUtver
Хм. точно, не внимательно смотрел) спасибо!
IgorRUtver
Думал обойдусь разгибанием каждого сгиба отдельно, ан нет, все было хорошо пока не попались детали которые необходимо разогнуть именно командой "развертка".
SDK гласит
ISheetMetalBody::Straighten - Позволяет разгибать и сгибать тело
Делаю
var
   disp : IDispatch;
   pPart7 : IPart7;
begin
  ks := KompasObject(GetActiveOleObject ('Kompas.Application.5'));
    pDocument := pDocuments.Open(OpenFile,true,false);//(rod-file,visible-regim,reed only)
      pSheetMetalBodies := pSheetMetalContainer.SheetMetalBodies;
        pSheetMetalBody := pSheetMetalBodies.SheetMetalBody[0];
         pSheetMetalBody.Straighten:= true;
      Doc3D.RebuildDocument;
end;
Но ничего не происходит. Есть ли возможность вообще разогнуть все тело целиком?
Неплохо было бы, ещё проблемную деталь прикрепить, а то пока непонятно с какими деталями проблемы есть, а с какими нет.
IgorRUtver
Если разгибать сам сгиб, то слетают вырезы в теле. Сгиб согнут: Сгиб разогнут:
Деталь приложил, сохранил для компаса V13
#19
if newKompasAPI.IsKompasCommandCheck(40794)=0 then newKompasAPI.ExecuteKompasCommand(40794,False);
На Компас V15 разгибает, процесс был найден методом научного тыка.
+ Благодарностей: 3
