Как изобразить в 3D гибкие кабели, шланги и т.д.
Автор volstar, 31.10.13, 13:27:34
lua
Например построить пространственный сплайн по точкам, использовать его как траекторию в кинематической операции. Сечение - окружность, построенная на плоскости, построенной перпендикулярно этой сплайновой кривой в начальной или конечной точке
volstar
Я согласился бы с предложением lua если бы не одно обстоятельство. Гибкие подводы для того и нужны чтобы соединять ПОДВИЖНЫЕ тела.
МиХаН_ыч
создаем сборку - рисуем на одном из тел профиль - создаем сплайн чтобы начальная точка принадлежала одному телу, а конечная другому. по сплайну выдавливаем  тело. Все при передвижении одного из тел сплайн меняется и меняется тело
 Кабели, канаты, РВД и пр. и пр.
По какому поводу смех у автора темы?  :%:
volstar
Согласен что мой смайлик не корректен поскольку сплайн работает безоказно. Спасибо за помощь.
А может кто-то знает как сделать чтобы система сама перестраивалась при перемещении подвижного компанента?
ACiD
Если это нужно для анимации, то была такая библиотека.
Вот самый простой пример анимации
А так перестроения будут при нажатии Ф5 и правильной привязки/построении сплайна.
