БЦО и обозначение прибора
Автор 4Adun, 30.10.13, 20:05:46
4Adun
Прошу пояснить разницу между "БЦО" и "обозначением прибора".
Почему, пока мы не дадим "обозначение прибора" элементу, мы не можем работать с ним при шлейфовании (в полях откуда и куда не используется БЦО перед клеммой, а используется "Обозначение прибора")? Зачем введено это обозначение и почему оно не может быть равно БЦО по умолчанию?
Если где четко расписана разница - прошу направить. Эти характеристики используются во всех таблицах соединений.
Шримф Олег
Обозначение прибора вводить не обязательно. В сводной таблице соединений Вы сами решаете, работать Вам с БЦО либо с Обозначением прибора (см.ролик).
4Adun
Именно по этому я и задаю этот вопрос.  :shu:
В Сводной таблице соединений, что показана в ролике, есть выбор.
А вот при изменении последовательности соединений (вызов через меню по правой клавише мыши на поверхности) используется только обозначение приборов. И если они не заданы, то последовательность соединений мы изменить не можем. (Пишет ошибку "Для выполнения команды необходимо заполнить обозначение прибора").
Получается В системе это 2 поля разной функциональной нагрузки. Или это баг функции изменения последовательности соединения аппаратов, что она не работает по БЦО.
Более того. При изменении последовательности соединения аппаратов (уже после назначения всем аппаратам обозначения) последовательность шлейфования сохраняется. Но при повторном открытии Сводной таблицы соединений опять сбрасывается на изначальный ход шлейфов. - Как правильно выполнять корректировку шлейфа, чтобы он сохранялся и не сбрасывался?
И так же интересует возможность указать связям кабель, а не провод, если монтаж на одной поверхности. Например, кабель UTP  в щите управления я соединяю контроллер и розетку патч панели в рамках одной монтажной панели. Или интерфейсный релейный блок соединяю покупным кабелем с модулем ввода вывода.
4Adun
Частично нашел отвает на вопрос по "сбросу настройки шлефования"
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22682.0.html
Видимо в 13SP2 эта проблема все же сохранилась.
4Adun
Проблема с ходом шлейфования решена в версии 14.  :um: В версии 13 работает не корректно.
