Скругление кривых
Автор Денис 555, 30.10.13, 16:51:04
Денис 555
При построении трубопровода я использовал команду "Скругление кривых", но почему то при скруглении остались концы, как их можно удалить?
lua
проще сделать скругления при вершинах в самой Ломаной
Денис 555
А как именно их сделать?
30.10.13, 21:12:58 #3 Последнее редактирование: 30.10.13, 21:23:29 от Sabahs
Тогда, встречный вопрос, а почему не использовать отрезок?
Я, так понимаю, ломанной у Вас не получается.
ACiD
За "концы" отвечает опция [х] Усекать кривую 1,2
При включенном усечении на исхоздных (скругляемых) кривых создадутся их усеченные копии. А исходные кривые скроются (если не скроются, то можно скрыть их руками)
lua
Вообще-то у каждой вершины ломаной есть параметр Радиус скругления. Выберите вершину и задайте ненулевой радиус (можно в таблице - столбец Радиус), а можно в окне модели потянуть за хот-точку радиуса (для этого надо в переключателе Характерные точки включить Все характерные точки
Вот и я об этом, если строите ломанную, то и стройте ломанной.
