коррозия нержавейки
Автор katyaa, 29.10.13, 21:37:09
katyaa
Здравствуйте ! подскажите ,пожалуйста, из-за чего может ржаветь сталь 12х18н9 ?
katyaa
Спасибо большое за Ваш ответ! что предпринять, если на выходе должен быть материал хорошего качества, а в процессе подготовки он частично покрывается ржавчиной? если предпринять ингибиторы, то они спасут лишь до использования.( изделие стерилизуется перед применением и опять-таки - ржавчина  :( )
Была проблема со сталью 40х13. Ржавела от простой воды... Решили, что металлурги сэкономили на хроме.
Сталь 12х18н9 должна быть стойкой к биологическим материалам и к воде.
JIK
Чтобы ответить на Ваш вопрос, более корректно, лучше посмотреть чертеж детали, которая подверглась коррозии.
Случай немного по теме:
лет пять назад разрабатывали небольшой прибор для МО. применяли винтики с покрытием ц.хр. Прибор климатические испытания не прошел, по причине коррозии головок винтов. Когда стали разбираться в чем дело, то оказалось, что установили винты не соответствующие КД. Оказалось, что снабженцы по совету "умных" продавцов закупили винты из нержавеющей стали. Когда я спросил, что за марка стали, сказали качественная нержавейка - нигде не ржавеет :).
- Где ж вы взяли такую?
- Кетай!
зато, теперь на циферки в спецификации обращают внимание :-)))
Так что вариантов коррозии много, может 12х18н9 - и не совсем 12х18н9...
Zima
#5
Да не может ржаветь 12х18н9, если только не работает в какой то жуткой химии.
Подумал, после того как написал :))))) , почитал ссылки и понял, что не совсем прав.
Глядя на обозначение 12х18н9 мы думаем о советской марке стали, сделанной по гостам.
Такая сталь действительно не ржавеет, но кроме содержания Х и Н, гост ведь ограничивает содержание вредных элементов.
Может в ней серы недопустимое количество или фосфора. Надо сертификат смотреть.
katyaa
 посмотрели сертификат на сталь, действительно, меня вводили в заблуждение )) используется сталь 1,4310. по словам, аналог российской стали - х17н8. посмотрела в интернете и наткнулась на другой аналог- 15х17н7. чертеж представляет собой эндоканальный инструмент - пульпоэкстактор. на стадии обработки инструмент покрывается ржавчиной. :(( :(
