Файлы с расширением BAK
Автор baron18031983, 25.10.13, 09:36:56
baron18031983
Как сделать так, чтоб при сохранении файла чертежа или модели, не отображался файл с расширением BAK :?: Очень сильно мешает :cl:
ACiD
[Сервис\Настройки\Система\Файлы\Резервное копирование\[х]Cохранять предыдущую копию]
Дело ваше. Сохранение bak файлы не только вредно, но и полезно.
Мешает в той же папке, настройте сохранение в другую, иначе потом  может быть очень :`(
Совсем отключать резервное копирование не рекомендую. Можно потерять очень важные файлы. А вот настроить так чтобы она сохранялись не в папке проекта, а в любой по выбору, очень даже просто. Я так и делаю.
Добавлю: если пользуетесь проводником и bak_и мешают, то можно включить группировать по типу. Ну а если открывать документы из Компаса, то bak_и видны лишь в случаи включения опции "все файлы" в "тип файлов".
niklas
Тип файла настройте. У Вас очевидно "Все файлы (*.*)", установите при открытии тип файла - файлы Компас
