Шток Рейка
Автор roma.fedo, 23.10.13, 20:32:59
roma.fedo
Компас изучаю недавно, надо построить шток рейку в 3d, как это сделать ума не приложу, если кто то поможет хотя бы центральную часть буду очень благодарен, рамеры не важно
n00ze
делаете  сначала весь вал операцией вращения, потом строите встомогательную плоскость касательную поверхности вала- в ней строете эскиз выреза и операцией вырезать выдавливанием исключаете ненужное. всё)
n00ze
Цитата: Алхимик от 23.10.13, 22:37:03
Думаю далее сами справитесь
вы ведь в уроке специально, так много функций показали ?
Нет, но в одном месте провтыкал, когда зубья по валу обрезал. Не продумал этот момент вначале. Можно просто вырезать все впадины, а потом уже делать большой радиус под выход режущего инструмента зуба.
Ну как по мне все равно нормально получилось :shu:
А так рекомендую строить симметричные валы и детали.
Меня убивает что убрали в 14 и 15 прямоугольник из центра( Всегда им пользовался( Как начну по плотней в компасе работать и если придется переходить с 9-ки на 14 или 15 нужно что то думать...
ЦитироватьМеня убивает что убрали в 14 и 15 прямоугольник из центра( Всегда им пользовался( Как начну по плотней в компасе работать и если придется переходить с 9-ки на 14 или 15 нужно что то думать...
Всё есть.
Вот что значит почти два месяца в компас не заходить))
n00ze
ну вот так помоему быстрее =_=
niklas
А вспомогательная плоскость для чего??? Вполне достаточно любой из двух существующих плосткостей, параллельных оси вала
#9
А что несёт в себе неплоскостность 0,06 цилиндрической поверхности канавки Ф40,3 относительно базы "Г"?
Аналогично - см. рисунок ниже.
n00ze
для наглядности оО [как вариант может слетит с начала координат эскиз каким то боком (-8 ] да незнаю просто сделал не задумываясь , привык что их постоянно делать приходится. Согласен без нее еще больше упростится расование вала.
roma.fedo
Помогите, в принципе все получилось, но не могу разобратся с размерами или я чего то не понимаю, или тут чего то не хватает...?
P.S. Зарание спасибо
