Настройка размеров в V7.
Автор Starik, 14.04.05, 14:46:38
F1, уважаемые коллеги. Кто знает. Черчу размеры. Использую простановку размеров "Линейный с общей размерной линией". Т.к. координаты элементов определяются позиционным допуском, то значения координат по ГОСТ заключаю в рамочки. Но расстояние от рамочки до кончика выносной линии очень большое, выглядит  некрасиво. В версии V6+ это расстояние было намного меньше. Пробовал варьировать параметрами размеров, все параметры меняются, а этот нет. Может кто подскажет, как это настроить. Заранее сенькью.
Для пояснения, прилагаю картинку с кусочком чертежа.
Я
"Сервис-параметры-текущий чертёж-размеры-параметры-выход выносных линий за размерную,мм"
07
Во-первых, необходимо выполнять элементарное правило - указывать версию, в которой вы работаете.
Ответ: необходимо удалить пробел в поле "Текст до" диалога "Задание размерной надписи"
mega80
ЦитироватьВо-первых, необходимо выполнять элементарное правило - указывать версию, в которой вы работаете.
...ммммда.......помоему тема звучит "НАСТРОЙКА РАЗМЕРОВ В V7", да и пробела может небыть =/
mega80
;))) тогда исходя из совета 07 в тех размерах что слева нужно удалить пробел в графе "текст после" =)))))))))) а в тех размерах что справа - удалить пробел в графе "текст до"  =))))))
Специально для 07, версию я указал в теме. А вот с пробелами, действительно помагло, спасибо.
Но возникает второй ропрос, может кто знает, как эти пробелы убрать постоянно и навсегда.
Number 2
Как настроить размеры по умолчанию без пробелов в тексте до и после? В 6+ и 7+ такой проблемы нет!!!!! И еще, кто знает как уменьшить зна шероховатости (только не надо, мол, меняй шрифт: знак-то всё равно большой!!)
123
Размер знака шероховатости завистит от высоты шрифта размерной надписи.
Ник
ЦитироватьНо возникает второй ропрос, может кто знает, как эти пробелы убрать постоянно и навсегда.
техподдержка знает
ЦитироватьКак настроить размеры по умолчанию без пробелов в тексте до и после? В 6+ и 7+ такой проблемы нет!!!!! И еще, кто знает как уменьшить зна шероховатости (только не надо, мол, меняй шрифт: знак-то всё равно большой!!)
То, что в 6+ проблем не было, я знаю. А у меня сейчас просто V7. Так как же все-таки эти пробелы убрать?
Цитировать
техподдержка знает
Техподдержка многое чего знает, да не чешется.
Number 2
Похоже техподдержка тоже не знает, я спрашивал. Так как убрать эти пробелы?!!!!!!!!
Number 2
ЦитироватьРазмер знака шероховатости завистит от высоты шрифта размерной надписи.
Действительно зависит. Только вот зазор между текстом и полкой шероховатости уж очень большой! И чем меньше я ставлю высоту шрифта размерной надписи, тем больше этот зазор, вот попробуй!
Я
В плохой техподдержке спрашивали :)
Number 2
ЦитироватьВ плохой техподдержке спрашивали :)
Лучше бы помогли, чем умничать!
Цитировать
Прошу прощения за невнимательность. Кроме высоты шрифта надо попробовать еще поиграть параметром "Шаг строк".
Ник
Цитировать
Цитировать
техподдержка знает
это из собственного опыта общения? :)
Number 2
[Прошу прощения за невнимательность. Кроме высоты шрифта надо попробовать еще поиграть параметром "Шаг строк".[/quote]
НЕ ПОМОГАЕТ!
