Символьное присвоение привязкам (сопряжениям).
Автор petrovich, 14.10.13, 14:54:59
petrovich
Здравствуйте!
Было бы удобно присвоить привязкам (сопряжениям) символ значение, которого можно управлять.
например, при значении 1 привязка (сопряжение) выполняется, при равном 0 это два независимых друг от друга объекта.
(см рис.)
niklas
"Исключить из расчета/Включить в расчет" - недостаточно. Мне вроде как достаточно :shu:
Poltava
Ув. niklas не путайте сопряжения с параметрическими ограничениями
А логическое выражение для переменных применить?
Цитироватьлогическое выражение вида a ? b : c (если a — истина (не равно 0), то b, иначе c, где a, b и c могут быть выражениями)
petrovich
чуточку подробней, в чем идея и важность данной функции?
имеется несколько конструктивных решений детали и для перестраивания каждой, нужно рассматривать случай по отдельности и логическими выражениями их не объединить! отсюда меняется сам узел конструкции и алгоритм перестраивания (добавляются, удаляются привязки (сопряжения))
реализацией было - добавление всех решений в один лист и объединением посадочных мест (контрольных точек) размерами и после применения значений зачастую из громоздкости наверно выдавало ошибку.
как было бы здорово уменьшить количество участвующих элементов и связей в сборке!
отсюда приходит идея об управлении привязок и при этом повышается универсальность решений!!
более того я встречал вопросы на форуме решения которых является следствием данного апгрейда.
Цитата: petrovich от 14.10.13, 19:26:48
...имеется несколько конструктивных решений детали и для перестраивания каждой, нужно рассматривать случай по отдельности и ...
Компас 3DV14 - исполнения.
petrovich
Спасибо за ответ! и спасибо за внимания! данная функция уже реализована просто у нас предыдущие версии стоят и не сразу заметил.
