Использование готового 2Д чертежа при создании эскиза 3Д
Автор Fokstrot, 12.10.13, 13:34:00
Хм, но на скриншоте она никак не касательная, они же пересекают друг друга...
Тут либо неправильное построение, либо глюки компаса. вероятны оба варианта...
Cerg
Цитата: Игорь Соболев от 24.01.14, 12:36:14
Эта дыра получилась после усечения кривой Безье до дуги, построенной как касательная к ней и через точку конца отрезка.
здесь возможны два варианта - ошибка в Компасе, или вы неправильно строите касательную дугу
уверены в своей правоте - отправляйте исходную деталь, без дуги, в техподдержку Аскон, там быстро определят, кто прав, кто виноват...
tramp_m
Цитата: Cerg от 24.01.14, 09:15:24
ответ на этот вопрос известен с незапамятных времен - аккуратность в работе и использование привязок... и тогда не будет огромных дырок в контуре эскиза величиной в 14 соток
А, если отсечь, выступающий отрезок...
Вполне возможно, что это всего лишь особенность изображения монитором. Т.е. кривые могут, к примеру, касаться друг друга, а на увеличенном изображении виден зазор. Чем-то напоминает огранку КРУГЛЫХ отверстий в 3Д.
Может быть попробовать сделать гарантированное пересечение кривых и затем обрезать "хвосты", как уже подсказывали?
Глюки Компаса и особенности монитора, в данном случае, не причём. Это всё косяки построения. На эскизе три ошибки: два на скруглениях, один - лишний отрезок (такой маленький, длиною в 0,0001 мм.) в центе координат. На мой взгляд, косячные дуги лучше удалить и заново скруглить соответствующей командой. Что касается лишнего отрезка - делейт!
Игорь Соболев
Цитата: СВ от 24.01.14, 21:07:26...гарантированное пересечение кривых...
ВООООТ!!!!! Как это сделать, подскажите если знаете! Именно гарантированное пересечение! И чтобы оно осталось после усечения лишнего :)
Игорь Соболев
А как Вы это все находите? Есть какое то средство в Компасе? Или, просто, опыт и косвенные признаки?
Я делал не скруглением, а построением окружности, касательной к кривой Безье и вертикакльной вспомогательной прямой, через точку конца отрезка. Слишком заморочено? Да?
Для гарантированного пересечения кривых.
Лично я применяю два способа, хотя их намного больше.
1 Непрерывный ввод объектов.
2 заведомое пересечение линий с последующим выравниванием (обрезанием)
И вышеприведенные библиотеки всегда использую, они у меня на отдельной панели.
Хуже если тебе приходится править чужой чертеж, самоучки который вместо удлинения отрезка чертит дополнительный. и т.д. и т.п.
Этого и врагу не пожелаю.
В этом случае лучше использовать окружность касательную к двум кривым, с последующим удалением лишнего.
Игорь Соболев
Ну, я так и делал. Только, вот, с Безье касательная, как то, не дружит :) Либо пересекает в двух точках, либо не доходит. Но привязка показывает касание :?:
Игорь Соболев
Два вывода, либо я че то не так делаю, либо Компас глючит. Т.к. ошибка плавающая - не повторяется. Несколько раз строил одно и то же - каждый раз разный результат 8-)
Игорь Соболев
100% Вы делаете неверно.  :)
особенно меня удивляет скругление
да, слишком заморочено... :%:
Игорь Соболев
Цитата: VIO от 25.01.14, 12:00:58
Вот исправленный в 13-ой версии.
А почему листовое тело, а не выдавливание?
Игорь Соболев
особенно меня удивляет скругление да, слишком заморочено... :%:
Позволю себе с Вами не согласится.
Наверное, все таки, не неверно, а заморочено... :)
Но по другому, не понимаю как? Если есть две кривые (условно) и надо их "сопрячь", то это либо дуга либо Безье, либо эллипс с последующим усечением лишнего, а скруглением....? Как я радиус подберу, чтобы на одной из кривых в конкретную точку попасть?
Игорь Соболев
Цитата: VIO от 25.01.14, 11:56:13
Вот здесь ошибки
Спасибо, эти я и сам нашел, почти одновременно с советом "Resfeder" :)
