Сопряжение на расстоянии. Переменные
Автор koss, 10.10.13, 17:57:36
koss
Как на чертеже показать начальное и конечное положение штока пневмоцилиндра? расстояние задано переменной, есть модель
 Воспользуйтесь командой Разнести компоненты!
Тогда в чертеже можно будет разместить два вида с одной модели.
Или скопируйте файл сборки: в одном ПЦ с начальным положением, в другом - с конечным!
В чертёж вставляйте два вида с двух файлов!
koss
Спасибо за ответ, то есть по сути, как я понимаю, нельзя в настройках, например вида, задать значение переменной?
koss
Но тогда, как я понимаю, создается групповая спецификация по варианту А (переменнные данные для исполнений), а мне это не к чему или есть другой выход из положения?
ну и пусть создается, сделайте рядом обычную, её и используйте.
koss
Может глупый вопрос, но а как это сделать? Ведь спецификация создается в автоматическом режиме, а если есть исполнение, то она будет по варианту А. или можно это как то поправить?
В управлении описанием СП добавьте стиль обычной СП,
И создайте файл СП по ней.
 Отключите "автоматику" ! :)
