Прикрепить объект к Бизнес-Процессу. AddBPDocument
Автор Chipollino, 10.10.13, 16:56:59
Chipollino
Есть необходимость автоматически добавить основной объект на который создан БП в прикреплённые. Написал автооперацию с использованием WF api, но на ней сам БП зависает не выдавая никаких сообщений.
Пробовал создать простенький процесс вроде: Инициатор -> Автооперация -> Участник -> Конец.
Program Main;
begin
inRetCode := nil;
stErrMess := nil;
ParentID := nil;
  RunMethod('WFAddBPDocument', [Route.inID, PDMObject.inID, ParentID, inRetCode, stErrMess]);
  MsgBox( inRetCode, stErrMess, MB_OK);
end;
Сообщение из автооперации выдаёт нули и всё, к участнику задание так и не приходит. В чём может быть ошибка или как иначе прикрепить к БП объект?
Chaa
В автооперации всегда нужно вызывать SetResultOperation, чтобы разрешить процессу двигаться дальше. Подробнее см. в справке по этой функции.
Т.е. добавьте в конец автооперации:
SetResultOperation(True);
Chipollino
Да, я про это не подумал. Теперь процесс движется, но результат всё равно не достигнут - объект так и не виден в списке прикреплённых.
Пробовал создать новую операцию и ставить её в обработчик перед поступлением к пользователю, но к заданию объект всё равно не прикрепляется.
Program Main;
begin
inRetCode := nil;
stErrMess := nil;
ParentID := nil;
Stage := Route.Stage(Route.inAssignedStageIndex);
  RunMethod('WFAddStageDocument', [Stage.inID, PDMObject.inID, ParentID, inRetCode, stErrMess]);
  MsgBox(inRetCode, stErrMess, MB_OK);
end;
inRetCode и stErrMess выдают нули.
Как вообще лучше реализовать автоматическое прикрепление документа к заданию, чтобы участник БП не искал документ в базе, а смог к нему перейти из процесса?
Chaa
Если у вас версия 2013, то попробуйте функцию AddStageDocumentSimple.
Где-то должна быть кнопка перехода к основному документу процесса.
Chipollino
Да, 2013.
А кнопка есть в письме из рассылки, которую сегодня при помощи СТП всё таки удалось заставить работать.
За AddStageDocumentSimple  спасибо, буду пробовать.
