"Горячие клавиши" не обнуляются
Автор Candid, 07.10.13, 21:38:10
Candid
Доброго вечера.
Забил с клавиатуры сочетания ("ctrl+alt+.....) на команды Компаса. Так вот часть команд сохранилось, а часть - нет!
Ввожу команду, сохраняю, возвращаюсь в чертеж - никакого результата... Кнопка "сбросить все" (очистить все клавиатурные команды) также не работает.
Может быть, какой-то файл побит? В каком вообще файле хранятся эти настройки?
Спасибо за помощь.
1. Точно ли Вы "забили" команды? Не было ли того, что часть команд как бы отказывалась сохраняться (т.к. "занята")?
2. Сохраняли ли профиль? Проверьте свою работу: откройте после сохранения профиль и пройдитесь по командам.
3. Попробуйте так: создайте несколько "горячих клавиш" из одного раздела (например Геометрия) и сохраните профиль. Затем снова войдите в настройку - в другой раздел, и снова сохраните.
4. Сохраняйте профили по 2 раза (под двумя названиями): если один "выбьет", останется второй.
5. В К13, К14 "горячие клавиши" уже не в сочетаниях, а по одной.
Андрейка
Можно ли обнулить, выбранные клавиши чтобы задать другие значения ?
 Да! Всё для этого имеется, стоит только посмотреть на кнопки и  - если всё же не поймёте - почитать справку (вызываемую тут же, не отходя от кассы). Дерзайте.
Андрейка
Кнопка "сбросить все" в КОМПАС 14 sp1, почему-то не работает.
Потому и спрашиваем.
Serious
