Проектирование хомута
Автор infonet, 26.09.13, 11:37:03
infonet
Здравствуйте!
Помогите правильно сделать деталь на рисунке из листового тела, где произведен изгиб одного края по окружности и заканчивая прямым изгибом. Как нужно сделать деталь, чтобы изгиб был разгибающийся в развертке и грамотно сконструирован в 3D модели при всех сгибающийся и разгибающихся частей листового тела. А не так как и меня принудительно созданной.
infonet
Подробное изображение скидываю, где стрелочками указано проблема соединения листового материала (обечайка и листовой материал). А как это исправить, не хватает опыта, чтобы был разгибаемый лист полностью для чертежа и грамотное выполнение 3D-модели.
infonet
Изображение со стрелками находится в файле.
Илья Муромец
С уверенность могу сказать, что у вас не правильный порядок построения. Начинать надо было с дуги. Либо построить развертку и потом ее согнуть.
Илья Муромец
Вот как то так.
Вот так приблизительно.
Строил  не по чертежам но ход построения понятен.
Развертка тоже получается. :)
В какой версии сохранить деталь?
Вот в 13-ой
Илья Муромец
VIO, а в обратном порядке можете? В начале построить развертку, а потом согнуть?
molmax2004
Цитата: infonet от 26.09.13, 11:37:03
Здравствуйте!
исходя из практического опыта изготовления подобных изделий целесообразно делать подобный узел из двух деталей. Так и производству проще и трудоемкость будет меньше.
Можно и в обратном, но возни больше будет.
