Изгиб листа
Автор infonet, 26.09.13, 10:30:53
infonet
Здравствуйте!
Помогите правильно сделать деталь на рисунке из листового тело, где произведен изгиб двух краев по окружности. Как нужно смоделировать деталь, чтобы изгиб был по контуру диаметром 16 мм (где видна окружность эскиза).
Только из листового тела не получится, так как в местах перехода на "крылышки"  в реальной детали должна быть деформация смятием и сдвигом, что в Компасе не моделируется.
infonet
А как можно все таки правильно реализовать нужную деталь в правильное положение, чтобы хотя бы был этот переход. И с помощью каких инструментов и операций. Покажите хотя бы на примере.
Так устроит?
infonet
Нее, так не устроит. Там переход с окружности на плоскость должен быть длиной 9 мм (толщиной 1 мм и лист 0,7 мм) и как в моей первое изначальной детали (посмотри эскиз в моей детале), но немного деформированным этот переход для обеспечения полной согнутости по окружности..
Так подойдёт? Переход шириной 9 мм, но толщиной 0,7 мм (как у листа).
Это конечно бутафория из поверхностей, но за то реально сгибается и разгибается. Для чертежа сойдёт. А как будет выглядеть на самом деле - только эксперимент покажет.
infonet
Здравствуй YNA. Хорошо получилось, думаю пойдет. Но я не могу твой документ открыть, так как он создан в более поздней версии КОМПАС-3D. Есть ли возможность пересохранить деталь? Сам я работаю в КОМПАС-3D V14
kamos
Скачайте сервис пак http://support.ascon.ru/download/ и у вас все откроется
infonet
Внимание! Файлы, созданные или сохраненные в КОМПАС-3D V14 SP1, будет невозможно открыть в КОМПАС-3D V14. Для меня этот вариант не очень подходит.
infonet
У меня все детали и сборки в производстве сделаны в КОМПАСе 3D V14, а так я после обновления не открою свои предыдущие работы.
Более поздние версии КОМПАСа открывают все файлы, созданные в более ранних версиях.
Но никак не наоборот!  :um:
Устанавливайте обновление "и будет Вам счастье"!  :)
infonet
Спасибо, думаю что пойдет) У меня вот бы затратило больше времени на доработку этой детали. Но я вот еще хочу доработать, чтобы те сознанные поверхности виднелись на чертеже, как на полноценной детали (может придать толщину поверхностях), но у самого не вышло.
Цитата: infonet от 30.09.13, 10:16:33
...Но я вот еще хочу доработать, чтобы те сознанные поверхности виднелись на чертеже, как на полноценной детали (может придать толщину поверхностях), но у самого не вышло.п
Если очень хочется, то можно.  :)
