Резьбовое отверстие из библиотеки СИ. Как показать резьбу в чертеже?
Автор YNA, 26.09.13, 10:05:29
Здравствуйте.
Есть деталь, в ней создано резьбовое отверстие из библиотеки Стандартных изделий.
Как эту резьбу передать в чертёж? Вроде все параметры вида включены и должно быть видно. Может что то не так делаю? Честно говоря не сильно в этом разбираюсь. :shu:
Компас V14_SP1 x64.
Всё выяснилось. Настройки вида тут ни при чём. Это глюк библиотеки, распространяется на отверстия с фаской (см. первый рис).
Лечится просто: нужно разрушить макроэлемент, удалить библиотечную резьбу и создать её заново. (см рис 2)
Тему можно закрыть. :)
 По всей видимости ошибочка в библиотеке.  :(((
Изменение значения переменной v1019 "удлиняет" резьбу.
А переменная  v1020 - информационная и зависит, видимо, от v1019.
Упс, опоздал!  :-)))
Можно не разрушать (см. выше)!
