Подключение к Лоцману в приложении на C#
Автор istrukoff, 25.09.13, 16:20:56
istrukoff
Здравствуйте!
В приложении на C# пытаюсь подключиться к Лоцману, используя его API. Добавил ссылку в проект на COM-объект Loodsman Library.
private string progid = "LoodsmanServerApplication.MainSystem";
MainSystem loodsman = (MainSystem)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID(progid, loodsmanServer));
При выполнении появляется ошибка: "Значение не может быть неопределенным".
Помогите разобраться.
istrukoff
Значение переменной Type type = Type.GetTypeFromProgID(progid) остаётся пустым, то есть по заданному идентификатору этот тип не загружается. В чём может быть дело?
Chaa
Попробуйте так:
Guid loodsmanGuid = new Guid("392BA982-A82F-44AB-BA8A-69BE25199F73");
MainSystem loodsman = (MainSystem)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromCLSID(loodsmanGuid, "ИмяСервера", true));
loodsman.ConnectToDB("Demo", out inReturnCode, out stError);
istrukoff
На сервере, где расположен сервер Лоцмана, подключение работает нормально. Удалённо не работает, почему?
Сергей Фадеев
Возможно, связно с настройками делегирования.
Что здесь получаете после подключения ?
С клиентской машины сам ЛОЦМАН подключается?
istrukoff
На клиентской машине Лоцман запускается от имени доменного пользователя с правами на чтение базы данных. И в Лоцмане пользователь настроен только на чтение информации.
