Расположение отверстий
Автор Денис 555, 25.09.13, 15:13:04
Денис 555
Я в модели Вилка создал четыре отверстия, но они расположились не на одном уровне. Как мне это исправить?
По поводу этой детали то ли Вам, то ли кому-то другому я писал: нужно правильно использовать функционал КОМПАСа.
Своих слов назад пока что не беру.
Itat
Вячеслав, поясните подробнее, пожалуйста.
Подробно - см. дерево построения этой модели в соседней теме, там, где скругления обсуждались.
Если останутся вопросы - послезавтра отвечу, после семинара.
Олег Лысенко
У вас в операции Вырезать выдавливание21:  Стоит вырезать в обе стороны. В одну 10 мм, в другую 40.  Поэтому и не вырезает.
Возьмите в одну сторону, выберите правильное направление и дайте вырезать через все.
Ссори оказалось все сложней, у вас почему то Нижняя плита (назовем так) состоит из двух частей (в операции Операция выдавливания:10)). И вы плоскость для отверстий выбрали как раз на границе этих частей.  Правильней было бы построить сразу нижнюю плиту правильно.    Но что бы в данной ситуации были правильные отверстия то в операции Вырезать выдавливание21: задайте в обоих случая вырезать через все. А у вас стоит 10 и 40 мм.
Всё сложно, потому что изначально неверно начато построение детали.
Необходимо проанализировать в уме, из каких элементов состоит деталь? Что можно построить и каким путем? Какие операции можно совместить, а какие нельзя?
Этого не было сделано изначально, поэтому такие скачки с построениями отдельных элементов детали.
Лично я в таких случаях строю сразу основание вилки, с радиусами, с отверстиями.
Можно построить отверстия отдельно - выделить плоскость, поставить 4 круга и вырезать выдавливанием до плоскости.
Всё.
