Разные модели на одно исполнение
Автор Tromso, 24.09.13, 17:11:34
Tromso
Доброго дня! Подвернулась интересная задача: отрисовать раскладку кабелей внутри прибора. Есть набор кабелей, одинаковых по составу: жгут и по концам два соединителя. Большинство отличается между собой длиной жгута, но некоторые имеют одинаковую длину и различаются только пространственным расположением соединителей, соответственно, трасса жгута выглядит по иному. Библиотекой кабелей и жгутов не пользуемся, всё отрисовываем сами.
В общем планируется сборки на эти кабели выполнять исполнениями. Возможно ли как-то иметь две различные модели для одного исполнения? Не хочется давать новый номер для по-сути не отличающейся сборочной единицы. Ну или посоветуйте какой-нибудь альтернативный метод.
Илья Муромец
Рассмотрите вариант сборки с вариантами исполнения. Все кабели выполнять как локальные детали, хранящиеся в сборке.
Цитата: Tromso от 24.09.13, 17:11:34
... Возможно ли как-то иметь две различные модели для одного исполнения? ...
Очень даже возможно.
Присваиваете разным моделям в Свойствах одинаковое обозначение и спецификация будет "считать" эти Объекты спецификации как одинаковые (при условии соответствующей настройки Стиля спецификации).
Tromso
Так и делаем, исполнениями. Только получается, что есть несколько кабелей одинаковой длины, но по-разному ориентированных в пространстве. и на каждый из них придётся выполнять отдельное исполнение, хотя с точки зрения выпуска КД они не отличаются.
Ползуюсь нововведением "Исполнения". И в пределах одной сборки таким образом не получается создать несколько исполнений под одним номером.
И не получится.  :)
Назначение этого нововведения несколько иное!
Илья Муромец
ЦитироватьНазначение этого нововведения несколько иное!
Если вы об этом
ЦитироватьИсполнение модели — один из вариантов построения модели, информация о которых содержится в одном групповом документе.
В системе предусмотрена возможность создания зависимых и независимых исполне­ний. Зависимое исполнение имеет связь с исходным исполнением, независимое испол­нение не имеет такой связи.
Набор исполнений модели графически представлен в документе в виде Дерева исполне­ний.
то реализовано слабо, если нет, то прошу пояснить.
GenTAPo
obesov вполне правильно объяснил, что исполнение, это нечто другое. Вот если бы у вас тот же жгут имел разные разъёмы по концам, на изделия разных фирм, это исполнение. Если уголок в металлоконструкции, приваренный в одном и том же месте может быть разной длины, но с одним номером, потому что либо то, либо другое, но никак не вместе, это тоже исполнение.
И вам правильно подсказали, надо сделать варианты (а не исполнения) загибов проводов сколько надо, в свойствах указать одно и то же обозначение, а к именам файлов добвать что оол, например, Вариант1, Вариант 2.
Чтобы легче "перегнуть" траектории, сделайте их кривыми по точкам. У каждого варианта, проще сразу в сборке, потому что виднее, куда перегнуть, редактированием перетащите точки, перестроится траектория. Сложнее с разъёмами относительно друг друга, но и тут можно решить.
