Обозначение сварного шва с двумя катетами
Автор ZorGR, 23.09.13, 14:14:13
ZorGR
Коллеги, подскажите как обозначить на чертеже сварной шов с двумя катетами.
Правильно ли ставить катет снизу полки (рис. а и б)? К1 всегда должен быть снизу полки?
Правильный ответ Рис.В.
Вверху ставится катет на стык того угла куда направлена стрелка, снизу полки катет противоположного угла.
Цитата: ZorGR от 23.09.13, 14:14:13
...К1 всегда должен быть снизу полки?
Необязательно. Покажи сварку с внутреннего угла и будет все наоборот.
PS
Не помню где это написано, но катеты обозначаются через дробь 5/4,
Библиотека обозначения сварного шва такое обозначение катета (через дробь/) поддерживает
ZorGR
Хотелось бы знать источник. В стандартах не нашел.
По моему источнику надо делать как на картинке (рис. в). Но он ненадежен, поэтому и спрашиваю.
Если делать через дробь, то собственно дроби в варианте (б) не будет. И тогда получится путаница - катет должен быть с обратной стороны, но обозначение говорит, что он с лицевой.
Вот некоторые ссылки.
ГОСТ 2.312-72
PS
niklas
Похоже то-ли заучился или не доучился :-\
Олег Цихмейструк
ГОСТ 5264-80 определяет размеры сварных швов. В данном случае достаточно указать сам шов У4, У5, У6. Размеры катетов в данном случае ставить лишне. Есть ЕСКД Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. Там всё написано.
ZorGR
ЦитироватьВот некоторые ссылки.
Да, это понятно. Но именно про катет там не сказано. Поэтому и возникают сомнения.
Хотя в логику ГОСТа вроде все укладывается.
Цитата: Олег Цихмейструк от 23.09.13, 20:48:34
ГОСТ 5264-80 определяет размеры сварных швов. В данном случае достаточно указать сам шов У4, У5, У6. Размеры катетов в данном случае ставить лишне. ...
Вы заблуждаетесь относительно швов У4 иУ5, почитайте ГОСТ 5264 внимательно.
Данные сварные соединения имеют два различных конструктива определяющее положение смещения кромок в целом и ограничение по толщине свариваемых деталей (для смещения кромок не более половины толщины) в частности.
Что касается размеров швов, то стандарт определяет минимальные значения катетов для "толстых" деталей и максимальные для "тонких", расчетные значения параметров катетов должны быть устанавлены при проектировании (см. п.9 ГОСТ 5264).
