В разрезе исчезают некоторые детали
Автор YNA, 20.09.13, 08:48:58
Здравствуйте.
Вот такая ситуация случилась, показана на рисунке. В разрезе не показывается деталь П3. Интересно что кусочек нижней трубы, попавшей в разрез видно, а верхней П3 нет. В чертеже есть 5 разрезов где эта деталь видна, а на этом разрезе не видно. Как будто этот выносной элемент, с которого сделан разрез, заговорённый. :-))).
Выносной элемент это "Обозначение узла" из инструментальной панели "Обозначения для строительства".
Разрез сделан стандартным инструментом "Линия разреза".
Компас V14_SP1 x64, строительная конфигурация 14.2.
Перезагрузка программы не помогает. Хорошо, что это случилось в конце работы - осталось сделать два разреза и эту невидимую трубу могу вручную подрисовать. :)
Может у кого то такое случалось и причина какая ни будь простая?
Может она как поверхность (оболочка) сделана?
А в других уровнях это сечение появляется?
Или такая картина по всей высоте трубы?
Ну кое что прояснилось.
Если перевернуть стрелки разреза, то труба появится.
В общем ситуация такая:
- в разрезе, направленном с лева на право исчезают трубы, чьи оси перпендикулярны линии разреза
- при изменении направления разреза (справа на лево) детали не исчезают
- всё это справедливо только для выносных элементов (как строительных так и машиностроительных)
- если разрезы делать непосредственно на сборке (а не на выносном элементе), то детали не исчезают, независимо от направления разреза.
Мистика какая то. :o:
KillJoy
Часто наблюдаю косяки при разрезании многотельных деталей, имитирующих сборку. То тела пропадают, то штриховка сбивается или пропадает совсем. У вас показанная на рисунке часть сборки собрана из отдельных деталей?
tramp_m
#4
Цитата: YNA от 20.09.13, 08:48:58
Здравствуйте.
Вот такая ситуация случилась...
...Перезагрузка программы не помогает. Хорошо, что это случилось в конце работы - осталось сделать два разреза и эту невидимую трубу могу вручную подрисовать. :)
Присылайте мне на почту mayboroda.s.p@gmail.com ...
вашу металлоконструкцию, разложу по косточкам и приложу рекомендации по формированию её.
И лучше в 13 версии, или картинкой
Сделаю, даром, ну совершенно бесплатно ...
Скорее всего проблема не в программе
Вот два архива с 13-й версией и 14-й. За 13-ю версию не знаю, не чем проверить. В архиве сборка и чертёж с указанным разрезом.
P.S. Честно говоря мне не уж и так важно, найдёте вы причину или нет. Мне очень понравился ваш почин и это самое главное! И в первую очередь за это спасибо. :fr:
tramp_m
Да пожалуйста, можно и на форуме.
Ваша конструкция (сборочный чертёж) состоит из 2-х подузлов – сборок
1 - Верхняя горизонтальная балка
2 – Нижняя горизонтальная балка
и  6 деталей.
Разрез предложенный вами 5 – по А-А не имеет смысла (нет информативного наполнения) в общей сборке,
Может быть я не прав
Прошу прощения если что не так...
 Повернул стрелки разреза в обратную сторону --> F5 --> вернул стрелки на прежнее место --> F5 --> прямоугольный профиль "проявился" (см. первый скрин).
Построил ещё один разрез на том же месте штатной командой из панели Обозначения - профиль прорисовался сразу (см. второй скрин).
Действительно мистика!  8-)
P.S. Надысь почистил системный блок от пыли.  ;)
niklas
Cам по себе выносной элемент весьма ненадежная штука, во всяком случае у меня (v12), частенько при изменении опорного вида - не перестраивается. Шевеление обозначения выносного элемента, т.е. принудительное его перестроение чаще помогает, а иногда и это не помогает. Тогда приходится удалять обозначение выносного элемента и простоавлять его заново, естественно заново проставлять размеры, позиции, скрыть элемент... Поэтому разрез/сечение в выносном элементе не рискую делать, только в опорном виде. Хотя как-то пролетел с разрезом в основном виде. Сборочный чертеж в котором штук 5 стандартных откидных болтов, установленных под разными углами. В сечении по одному из болтов - болт не отражался, изменяеш направление стрелок - появляется, переходишь к первоначальному направлению - болт тю-тю. Другие болты в сечении отражались нормально, в любом направлении стрелок в обозначении сечения. Удаление этого болта, новая вставка его в это место, перестроение, изменение сопряжений не помогло, пришлось плюнуть. Может дело в угле установки. Попробуйте нижний патрубок подрезать под другим углом, просто любопытно. Сам не могу это сделать, т.к. V12.
       И почему-то в голове у меня на подсознательном уровне мысль - "Сечение в выносном элементе делать нельзя". Откуда такая мысль не знаю, перелопатил Руководство, ответа для этой мысли не нашел. Но откуда-то я эту мысль зачерпнул, хотя может и сам себе ее придумал
tramp_m
Не знаю, если свалить все детали в сборку, как это хорошо.
Но при простановке 3D модели на вид спереди, конструкция не встаёт параллельно горизонту (в 13 версии хомяка).
