Как построить ребро жесткости у уголка?
Автор Антон_29, 19.09.13, 21:12:35
Антон_29
не получается у уголка построить ребро жесткости, выдает ошибку
Какое отношение построение Ребра жесткости имеет к теме " Радиатор игольчатый"? 8-)
Впрочем, строится без всяких проблем. Изучайте матчасть!
niklas
Тоже попробовал (V12), без проблем
Антон_29
#3
получилось ли построить по эскизу? у меня ошибка где-то наверно :(
Не хочет строить. :`(
А если в другую сторону строить. :)
Сейчас у Вас толщина ребра выходит за пределы детали (судя по стрелке направления).
студент
Эскиз для ребра жесткости неверно построен.
 Коллеги, "разжёвываю" свою первую подсказку!  :shu:
Эскиз, конечно, "несколько кривоват" (излишний отрезок можно удалить), и всё равно КОМПАС справляется!
студент
там помимо лишнего отрезка вместо совпадения точек, точка на кривой. Чуть сдвинулась, и все - приплыли:)
niklas
Ото-ж блин, в эскизе напартачат, а сразу "Караул".
Эскиз тут ни при чём, построен правильно (хотя и не рационально  :)).
obesov правильно подсказал: всё дело в настройках операции. Вот, всё получилось. К эскизу даже не прикасался.
tramp_m
Если у вас ребро (внутри уголка), то зачем в ней так стараться делать скругление под радиус уголка (такая ответственная деталь?)?
Если заглушка, то зачем такая сложная форма?
Да и вообще то это у вас сборка, а не деталь...
ребро, как отдельная деталь лучше выставить по сопряжению к уголку..
Конечно прошу прощение, что не в тему...
Может быть не прав...
Антон_29
