Крепление крышки запорным кольцом
Автор Николай, 17.09.13, 13:54:47
Хочу закрепить крышку пневмоцилиндра Д=200мм, развивающего усилие 1800кг плоским запорным кольцом. Это даёт существенное уменьшение веса пневмостола.
Для такого большого диаметра нигде не видел подобного крепления- только на винтах. Безопасно ли это?
 Наверное безопасно, если есть действующие аналоги.
priborist
Посмотрите ГОСТОвские коьца
Спасибо за аналоги. ГОСТовские кольца на Д 200 выдерживают 17 тонн, поэтому для 1.8т применю самодельные с соответствующим расчётом.
Dometer
#4
Возможно, что ничего страшного, но при таком креплении подразумевается небольшой осевой люфт и возможность небольшого перекоса крышки (когда нет давления). Таким образом, крышка при работе будет немного шевелиться, что при большом числе циклов вызовет какой-то износ. При резкой подаче давления возможен удар.
Если это не временная приспособа на пару тысяч циклов, то желательно  загрузить соединение предварительной нагрузкой в 1/10..1/3 от рабочей (винтиками по-меньше, клинышками или ещё как-то,может быть даже герметиком по нерабочей стороне зазора).
Стандартное замковое кольцо должно пружинить, должно быть очень крепким не столько для восриятия нагрузки, сколько для возможности распрямится после завода в канавку. Поэтому кустарное их изготовление весьма сомнительно. Я бы рекомендовал воспользоваться стандартным кольцом, а рассчётом определить необходимую геометрию проточки.
Либо использовать вместо пружинного кольца разрезное кольцо из двух половинок. С разрезным кольцом сборка-разборка гораздо проще.
Но для фиксации разрезного кольца лучше избавится от ограничивающего буртика на крышке. Надо дать  возможность крышке немного "провалиться" в цилиндр, поставить разрезное кольцо, вытянуть крышку (на 3-5 мм) назад (на штатное место)  уперев (посредством дополнительных винтов/клиньев) в кольцо. В этом положении разрезное кольцо должно оказаться зафиксированным от выпадения самой крышкой (упором в цилиндрическую поверхнсть).
Идея с фиксацией понятна, спасибо. Люфт останется, правда в виде торцевого зазора, но при нагрузке постоянного направления разбалтывания и смещения не произойдёт
Опыт использования данного крепления у меня есть. Ставим на ГЦ диаметром до 150мм, усилие на поршень до 25тонн.
все работает на отлично!
Но есть несколько моментов!
требует достаточно высокой точности изготовления сопутствующие детали, такие как запорная крышка и канавка под кольцо!
Чем "плотней" сидит крышка (буртик) по кольцу тем лучше, если будет достаточный зазор или будет прослаблена канавка - стопорное кольцо может просто "выстрелить"..
При достаточном "люфте" кольца - оно может постепенно "завалить - развальцевать" упорный буртик и снова "выстрелить" :)
У нас так на испытаниях запорное кольцо стало очень похожим на тарельчатую шайбу :-)))
Сейчас при сборке цилиндров, крышки подгоняют так - что люфт практически не заметен.
Да еще момент, сталкивались что запорные кольца были разной толшины, не знаю откуда снабжение их откопало, но целая партия цилидров у нас была выпущена с "утолщенными" кольцами - они были на 1мм толще стандартных. Хотели и дальше их ставить, но "снаб" больше такие купить не смог :-)))
Как раз Анурьев даёт достаточно большой зазор по толщине: так, для кольца толщиной 3мм канавка- 3,4мм. Видимо, надо делать поплотнее. Учту всё. Спасибо.
Serious
Скорее всего были куплены кольца не по ГОСТ, а по DIN.
Смотрел я по DIN, там разница если не ошибаюсь 0,1мм. Какой то особый ДИН попался :)
Китайский. Мао ЦзэDIN называется.  ;)
