Изменение в чертеже
Автор baron18031983, 12.09.13, 10:56:57
baron18031983
Почему в чертеже не меняются размеры автоматически когда делаеш изменения в модели, как например в солиде. Может я что-то делаю не так? :cl: :j:
 Потому что:
1. Размеры нужно проставлять в Активном виде;
2. В настройках поставить " галку" Параметризация --> Фиксировать размеры;
3. Включить Параметризацию в самом чертеже.
Виктор 1987
Вы наверно имели ввиду снять галку, так как проставленный размер с включенной галкой не будет управляющим, только информационным. А раз так то делать его фиксированным нет смысла, главное чтобы простановка выполнялась при включенной параметризации.
Нужно поставить галку Ассоциировать при вводе: размеры. Если опция "фиксировать размеры" будет вкл., то каждый раз при вводе размера придётся вкл. "информационный размер".
12.09.13, 13:55:04 #4 Последнее редактирование: 12.09.13, 14:05:18 от obesov
Пункт 2 можно исключить, согласен. Но:
Приходится делать и параметризованные чертежи (не только ассоциативные) и схемы (кинематику считаю) . Каждый раз лезть в настройки лениво.  ;)
А при простановке размеров в ассоциативном виде лишний раз клацнуть Escape (и не нужно переключаться на  информационный :um:) не лениво тем более, что этот самый Escape "висит" на 4-ой кнопке мыши.
А 5-й кнопкой запускаю браузер с окном Форума!  :-)))
Anakgh
Получилось сделать так, чтоб размеры, после изменения модели, сохраняли привязки в чертежах и после указания самого размера не показывается окно " установить значение размера". Но появился такой вопрос. Как сделать, чтоб сохранить привязку размеров в чертеже при изменении размеров модели и после указания самого размера не отсутствие окна "установить значение размера", но при этом, чтоб при двойном клике на размер появлялось не окно "установить значение размера", а "задание размерной надписи"?
 "Кликать" нужно не по Размерной надписи, а по Размерным линиям! А затем один "клик" по вкладке Размерная надпись (Текст).
tramp_m
Очень извиняюсь, что не в тему.
Но, всё-таки.
В стародавние времена, меня учили, что в чертеже изделия, не делают технологических эскизов типа разверток.
Подобные эскизы оформляют в чертежах на технологическую оснастку (типа штампов, где пооперационно демонстрируют раскрой листа, полосы, развертку заготовки, что получается после вырубки... , для контроля размеров...) в комплект документации вкладывают и чертеж детали (без заготовительных операций), которая должна получиться в итоге.
К сожалению не могу сослаться на НТД, не имею таковых... может у кого знатоков найдется...
И конечно параметризация, тут масло масляное (излишнее нагромождение), это конечно моё личное мнение...
Прошу прощения, если, что не так...
Anakgh
а сразу никак?
 Можно и сразу!  88))
pr0100
В стародавние времена может этим занимались целые отделы. А не то что сейчас один человек всем подряд. Тем более тут нужно задумываться о том к какому типу относится производство. Если штучное, какой смысл в проектировании оснастки. Это очень дорого. Все делается практически на коленках.
 А главное - Компас позволяет получить развёртку (с размерами) за считанные минуты. И если принимать несколько раз в год таблетки от патологической лени, то и здесь, и ТАМ будут проставлены сплошные плюсики.
