Постоянно самоперестраивающийся чертеж.
Автор barracuda_spb, 11.09.13, 17:38:03
barracuda_spb
Столкнулся тут с одной бесячей проблмой: есть модель емкости круглой. На ней обвязка из круглых же труб под разными углами и прочими траекториями. В общем МНОГО (штук 40) круглых деталей сопряженных. Компас СИЛЬНО ненавидит круглые детали - их и сопрягать сложно, запарно и постоянно с косяками, а теперь вот и столкнулся с тем, что при построении чертежа он его отрисовывает, а после на минуты устраивает какие-то свои перестроения данного чертежа. Потом успокоится, даст сделать пару размеров и снова сам себе что-то в чертеже перестраивает.
Что отключить? Как бороться? Как рисовать цилиндрические модели и изделия, чтобы оно не глючило???
 Вопрос, по всей видимости, напрямую направлен мне?  :-)))
Модель "в студию"!  :o:
Эдуард
Цитата: barracuda_spb от 11.09.13, 17:38:03
Что отключить? Как бороться? ...
КОМПАС устанавливается с настройкой автосохранения через 1 минуту. Может быть причина в этом? Попробуйте увеличить время до 10-30 минут.
KillJoy
Имхо, самый простой вариант – построить всю обвязку по цилиндрическим координатам, вставить в сборку с совпадением начала координат и зафиксировать. Возможно, сложнее будет выбирать зазоры между соседними трубами, но тормозов точно поубавится ввиду меньшего количества сопряжений.
barracuda_spb
Прошу прощения, что пропал - командировка.
Модель приложить не могу - почему-то в 14-ом компасе перестал работать макрос exp_zip.
C чертежом борьба закончилась просто - сделал новый. Но заметил следующее - чем больше делаешь разрезов или видов, тем больше и дольше чертеж начинает самостоятельно перестраиваться.
При этом, если эту же сборку вставить в другую сборку, и уже с неё сделать чертеж, то перестроений нет. короче мрак.
Я использую параметрические от части построения. Поэтому при повороте патрубков или их смещении совсем не хочется заново переуказывать точки сопряжений и прочее - модель перестраивается сама (или разрушается к чертям и разлетается на многие километры области построения).
Цитата: barracuda_spb от 18.09.13, 13:49:29
... Но заметил следующее - чем больше делаешь разрезов или видов, тем больше и дольше чертеж начинает самостоятельно перестраиваться...
По другому и быть не может, ИМХО!
Команда Погасить для неактуальных, на определённом этапе, видов экономит уйму времени.  :shu:
barracuda_spb
Я могу понять, когда перестроение при сохранении выходит длительным. Это в опциях выставлено. Но почему он САМ перестраиваться начинает при простой расстановке размеров? Или просто при зуммировании чертежа на экране.
