Как заставить работать плагин на другом компьютере?
Автор mDmitriy, 10.09.13, 18:34:19
mDmitriy
Всем привет!
Написал плагин к Компасу (Windows 7 x64, Kompas 14 SP1, VS 2012, NET 4.0, C#).
На своем компьютере все работает, на других почему-то нет.
Регистрировал плагин с помощью RegAsm.exe (RegSvr32 его не берет).
Плагин появляется в Комапасе в списке доступных ActiveX-библиотек, но при попытке загрузить его пишет "Некорректная структура библиотеки"
Что может быть не так?
В Delphi к такому приводит подключение модуля ShareMem, скорее всего, тоже, какой то конфликт.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11307.msg74657.html#msg74657
mDmitriy
по ссылке ситуация с отключением библиотеки
а у меня она не подключается
Проверьте просто, а всё ли нужно из подключенных модулей и настроек, в C# я валенок, поэтому более детального совета дать не смогу, чем мог, тем помог.
P.S. При подключении с этим модулем, там, где я компилирую всё нормально, но на других компьютерах, неверная структура библиотеки.
Сергей Фадеев
Попробуйте зарегистрировать dll-ку при помощи "RegAsm.exe /codebase <Имя_файла_библиотеки>".
Проверить наличие такой же версии Framework на конечной машине.
Собирать и передавать Release - версию. Если при компиляции библиотеки рядом создаются обертки, то они также должны быть на конечной машине. Вы их должны передать вместе с библиотекой и зарегистрировать с помощью RegAsm.
mDmitriy
Framework 4.0 установлен (Win 7)
Принципиально ли использовать Release, а не Debug?
Должен ли быть установлен на другой машине SDK?
Обертки тоже регистрировать с /codebase?
Спасибо, завтра попробую
Slaviation
Может на другую машину нужно поставить соответствующий Redistributable package для C#
mDmitriy
не слышал о таком... с++ Redistributable установлен
mDmitriy
В общем, проблему удалось победить. :o:
В связи с этим хочется сообщить следующее:
1) Все DLL, на которые ссылается плагин, были собраны с опциями AnyCPU и Debug.
2) Регистрируемая DLL была собрана с опцией x86, т.к. ссылается на SDK-библиотеки от 32-разрядного Компаса (если собирать с AnyCPU, то MSBuild выдаст предупреждение).
3) Вместе с регистрируемой сборкой выкладывается также ее TLB (обязательность этого шага не выяснена и TLB не регистрировалась).
4) Регистрируем на других компьютерах с помощью RegAsm.exe с ключом /codebase ( :um:спасибо Сергею Фадееву!). При регистрации выдается предупреждение, что сборка не подписана (так что в будущем собираюсь делать подписанные сборки), но типы все равно регистрируются.
Вот и все. После этих шагов плагины появляются в списке ActiveX библиотек Компаса и подключаются без проблем.
Проверено на 7 x64, 7 x32 (включая виртуалку) и XP SP3.
Всем спасибо! :)
Сергей Фадеев
Не принципиально, решать Вам. В Debug версию включается дополнительная информация для возможной отладки и по другому работает сборщик мусора. В Release устанавливается галочка "Оптимизация" и сборщик мусора чистит с учётом этой опции.
Есть интересные примеры http://www.gotdotnet.ru/blogs/AndreyAkinshin/13875/
SDK не нужен.
RegAsm без ключа codebase вроде не регистрирует не подписанные сборки.
mDmitriy
Возникла другая проблема: плагин виден на других компьютерах только под учетными записями с правами админа.
Под пользовательскими записями Компас не видит плагин. :`(
В чем может быть проблема?
