Вопрос к асам. Как заставить сопряжения работать?
Автор LeonP, 10.09.13, 14:56:02
LeonP
Построил сборку станины,на которой два упора должны подниматься и опускаться рычагом.
Хотелось бы ,чтобы можно было  визуально наблюдать работу рычажной системы, когда мышкой тянешь за какой либо элемент и наблюдаешь, как упоры поднимаются и опускаются. Как не накладывал сопряжения, в разных последовательностях, так и не смог добиться работы системы. Максимум ,что смог добиться это вращение одного из упоров ,отключив сопряжение другого.
С горя решил попробовать счастья в другой CAD системе, неужели и там все так печально. Установил Solidworks, импортировал туда файлы Компас, интуитивно по аналогии с Компас разобрался как накладывать сопряжения, и о чудо, с первого разу все заработало!  Тянешь мышкой с любого ракурса под любым углом за любой элемент рычажной системы и упоры работают без проблем. Поэтому и вопрос, может я что то не так делаю в Компас ,а то закрадывается подозрение, что с математическим аппаратом у Компаса не все в порядке.
Может кто-то возьмется попробывать заставить упоры работать?
Сборка ПЛП11.11.000СБ_Основание.a3d в папке ПЛП11.11.000СБ_Основание.Компас3D v13 sp2.
Файлы сборки http://files.mail.ru/E5139076F3194F28AC8A5B6BFB22217E
студент
Вы хотя бы стрелками на картинке покажите что куда должно двигаться, а то не совсем понятно.
 Добавляем одну "Соосность"...
Для более точного позиционирования добавить сопряжение Под углом одной из плоской грани "рычага" к, например, системной плоскости.
LeonP
Упоры раздвигаются в противоположные стороны одновременно, устанавливаясь вертикально или складываясь ниже уровня станины.
LeonP
Соосность в пластине специально отключил, а то при включении одни красные значки в дереве, и вообще Компас похоже не может их (сопряжения) просчитать.
студент
Так может устранить ошибки (красные значки)? :) Вечером, если будет время - попробую.
LeonP
Красные значки редактировал, сопряжения накладывал в разной последовательности, потратил очень много времени, но результата
так и не добился. В чем фишка непонимаю. В Солиде вращается все просто сказка.
Опять КОМПАС виноват...  :(((
Проверяйте ПЛП11.11.000СБ_Основание1
LeonP
Спасибо, не могу открыть т.к. у меня Компас v.13 sp2
Чуть повнимательнее, please!  :(((
LeonP
Увы. Файл весит 540кВ, и при попытке открыть его идут ссылки на ваш рабочий стол Олег, которого у меня естественно нет.
LeonP
Открыл через замену файлов, которую Компас требует, когда не находит нужных.
Задвигалось только, когда потянул за ребро одного из упоров. После перестройки сборки все заклинило. И ошибок красных нет, и движения никакого, стоит как укопаная, за что бы ни пытался тянуть,так что ваша ирония, что компас не виноват не совсем уместна.
Остаётся только пожелать вАМ удачи!
LeonP
Спасибо obesov,  файл скачал, заменил , не работает, полный ступор. Жаль что только Вы откликнулись  и реально попробовали. Получается все-таки, что сопрячь детали то можно, а вот чтобы двигались они свободно на этих сопряжениях  – нет. Вот сижу сейчас в Solidworks и кручу эту сборку, что за грань возьмешь, что за ребро, что за точку – упоры двигаются, поставишь перпендикулярно фронтальной плоскости или любой другой – двигаются.  Попробуйте сделайте подобное в Компас, если и удалось как то сдвинуть упор, то после перестройки сборки полный ступор - ничего больше не движется. Я тут не рекламирую Solidworks, который только поставил от безысходности - достало уже, хотел все-таки выяснить для себя этот вопрос и сравнить работу двух систем в конкретном вопросе. Никогда в нем не работал, а вот в Компасе работаю еще с версии 5.0. Компас с каждой версией развивался, а этот вопрос с движением в сборке с сопряженными деталями как какое-то недоразумение перелезал из версии в версию. Не в обиду асконовцам,  но ведь это базовая вещь - разрешение сопряжений, лицо так сказать 3D системы. Я не программист, но думаю, что можно написать более совершенный алгоритм расчета взаимного смещения деталей в зависимости от наложенных сопряжений при смещении одной из них. Для себя я выводы сделал, буду надеяться, что асконовцы когда-нибудь решат этот вопрос. Компас хорошая программа, привык я к ней, довольно быстро строю детали, сборки, чертежи по ГОСТ, а в Солиде вижу ГОСТОМ и не пахнет, надо будет что-то прикручивать, а это лишние движения и затраченное время, но изучать придется. Буду работать параллельно в двух системах, очень много наработок в Компас. Кто желает покрутить эту сборку в Solidworks и сравнить с тем же в Компас, то файлы здесь: http://files.mail.ru/3842B6AB3285440580096A814BA798E8 , файл сборки Сборка13.SLDASM.Версия Solidworks 2013 х64 sp4.
студент
Что то у меня не получается, как хотелось. Могу посоветовать попробовать ввести сопряжение под углом между кронштейном и основанием, ну и присвоить ему переменную. Вручную двигать не получится, но меняя переменную вроде бы все двигается.
LeonP
Спасибо, что проверили. Это лишь подтверждает мои соображения, изложенные выше. Хотелось бы, чтобы детали двигались в динамике в реальном времени(не анимация), а не через задание фиксированных значений, так более наглядно, и позволяет редактировать соотношения длин рычагов(деталей) визуально на глаз и сразу же видеть результат этих изменений вращая упоры в нужном направлении. Подобной работой приходится часто заниматься. Для меня было приятной неожиданностью увидеть как это работает в Солиде, это именно то ,что я хотел бы видеть в Компас.  Можете сами убедиться в этом, скачав файлы выше и сравнив их.
