Настройка отображения размера
Автор Илья Муромец, 10.09.13, 12:43:24
Илья Муромец
Подскажите как настроить в чертеже размер чтобы он выглядел как на картинке. Размер должен быть ассоциативным.
Такой именно не получится т.к. они (значения) проставляются вручную.
 "Глюк" исправлен в версии 14 SP1.
Ассоциативность (по предварительным данным), должна "проявиться" в 15-й версии.
Авторазмер от Осевой до Основной линии контура ручного ввода не требует (только знак диаметра добавить).  :um:
Здесь идет разговор о размере с обрывом.
У Вас обычный размер, только без линии выноски и стрелки.
В защиту Олега Александровича! Он всё правильно сказал, в тему!  :)
Я пытался без значка диаметра.
:shu:  :`(  :)
Илья Муромец
А как быть в случае если подобный размер надо проставить на выносном (местном) виде соответственно осевая будет за пределами вида, а то и чертежа. И потом авторазмер до осевой может работать только от линии вида, а от точки или элемента эскиза нет.
Только "ручками", ИМХО!
niklas
#8
:shu:  :`
В V12 этот размер не ассоциативный и не всегда почему-то проставляется. Поэтому если мне что-то подобное нужно, просто скрываю одну выносную стрелку и соответсвующую ей выносную линию.
Илья Муромец
хоть что-то. Придется значение размера привязывать к переменной из модели.
