5.11 не читает чертежи созданные в 5.11 LT
Автор Ёд, 12.04.05, 11:04:34
Ёд
Подскажиете пожалуйста,я разрабатывал чертежи в компасе 5.11 LT,но при попытки открытия их в полной версии компас 5.11 выдается сообщение неверная структура документа,причем lt версия удачно прочитала чертежи созданные в 5.11
кто то
ЦитироватьПодскажиете пожалуйста,я разрабатывал чертежи в компасе 5.11 LT,но при попытки открытия их в полной версии компас 5.11 выдается сообщение неверная структура документа,причем lt версия удачно прочитала чертежи созданные в 5.11
Так и должно быть!
На ключе не прошита возможность чтения LT (такая возможность есть только у ВУЗов и в региональных офисах АСКОН).
Ёд
Цитировать
Так и должно быть!
спасибо я понял,а какие пути решения ?есть возможность работать  в 6 версии лицензионной.А имеет значение релиз 5 версии 5.11 r1 ,r2,r3.
А вот еще можно САМОМУ переконвертировать используя 6 версию ?
Только при условии если у Вас прошита данная возможность, т.е. конвертация.
кто то
ЦитироватьТолько при условии если у Вас прошита данная возможность, т.е. конвертация.
Не путайте человека
Если работаешь в V6(полной) то для того чтобы чертежи можно было прочитать в 5.11 (полной) надо всего лишь "сохранить как" чертеж КОМПАС 5.11 R03 - вот тут и важен релиз пятерки (НИКАКИХ  КОНВЕРТЕРОВ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
проблеммы только с чтением LT в (полной).
Вот тут и нужна пршитая на ключе позиция "чтение LT" которая как уже писалось выше есть у вузов и в АСКОНе
ёд
почти понял ,что совершил ошибку начав работать в LT,а что значит (возможность чтения лт есть в вузах),я в бауманке учусь,но не думаю ,что там простому студенту будут переконвертировать из лт в нормальный вид.То есть надо искать "лекарство" которое позволить  5.11 читать файлы LT
кто то
Цитироватьпочти понял ,что совершил ошибку начав работать в LT,а что значит (возможность чтения лт есть в вузах),я в бауманке учусь,но не думаю ,что там простому студенту будут переконвертировать из лт в нормальный вид.То есть надо искать "лекарство" которое позволить  5.11 читать файлы LT
да не надо их КОНВЕРТИРОВАТЬ там они просто читаться будут и все (Т.Е приходишь открываешь, сохраняешь и ВСЕ). а распечатать кстати LT  можно через холявный ВЬЮЕР на сайте АСКОН лежит (весит не много)
ёд
все ,понятно,пойду бродить по родному вузу в поисках лицензионного компаса,но это все равно не инжинерное решение.
Еще раз
Если очень нужно напиши на allexx_m@list.ru свой e-mal. Могу помочь, есть в КОМПАСе 5.11 одна дыра, пока еще не закрытая вроде.
