Отверстия
Автор Денис 555, 03.09.13, 19:14:35
Денис 555
В проушине вилки с помощью операции  "Вырезать выдавливанием" я создал два отверстия, и теперь хочу их сделать на конус (чтобы был виден след от сверла). Но почему то когда я нажимаю "Фаска" и указываю грань, то фаска почему то не получается?
1. В архиве только сборка, деталей нет. Поэтому "ошибка открытия файла"!
2. Вероятно, что параметры "фаски" заданы не правильно. Размер фаски должен быть равен радиусу отверстия. Угол -30 гр. В этом случае всё получится. Но лучше воспользоваться командой "отверстие", выбрав соответствующую форму из библиотеки, или из БСИ.
niklas
Дык может Вы для этого используете операцию "Отверстие"? А то ведь получается, что Вы хочете гланды достать через... :-)))
