Рассчет аэродинамики, снеговой нагрузки и других факторов средствами АСКОН
Автор Lorden, 31.08.13, 22:25:05
Lorden
Здравствуйте!
Имеется конструкция (дом) спроектированный в компас-v14 изготовленный допустим из одной кладки кирпича высотой 20 метров, шириной 10 метров, длиной 30 метров. Какое ПО использовать для расчета снеговой, ветровой нагрузки для определения факторов при которых данная конструкция рухнет?
Извиняюсь за такие вопросы, я лишь только учусь в данной области работы.
Valery-Moscow
решение задачи внешней аэродинамики возможно в десятках различных программ
достаточно набрать в поисковике "CFD software simulation" и увидите ссылки на эти программы
названия программ не указываю - так как не хочу делать акцент на какие-то конкретные
вот примеры решенных задач по интересующей Вас тематике:
•   "Комплексный расчет аэродинамического сопротивления и прочностных характеристик дымовой трубы "
http://www.cae-services.ru/data/85M.pdf
•   "Моделирование ветровых нагрузок на примере обтекания Т-образного  ангара"       http://www.cae-services.ru/data/108M.pdf
•   "Расчет аэродинамических ветровых нагрузок на купол, расположенный на крыше здания".
http://www.cae-services.ru/data/57M.pdf
•   "Расчет аэродинамических ветровых нагрузок, действующих на параболическую спутниковую антенну при ураганном ветре и шквале.
http://www.cae-services.ru/data/73M.pdf
•   "Определение ветровых нагрузок на здание диспетчерской вышки АВК".
http://www.cae-services.ru/data/52M.pdf
•   Моделирование ветровых нагрузок на строительные конструкции.
http://www.cae-services.ru/data/107M.pdf
•   Моделирование обтекания и расчет ветровых нагрузок на отражатель
антенны, установленной на крыше высотного здания.
http://www.cae-services.ru/data/62M.pdf
•   Определение ветровых нагрузок на подвесной потолок консольного вылета
главного фасада торгового центра.
http://www.cae-services.ru/data/24M.pdf
•   "Расчет ветровой нагрузки здания"
http://www.cae-services.ru/data/92M.pdf
•   "Определение ветровых нагрузок на здание сложной формы".
http://www.cae-services.ru/data/56M.pdf
•   Определение ветровых нагрузок на сооружения «АВК Домодедово».
http://www.cae-services.ru/data/33M.pdf
•   "Расчет вращающих моментов и ветровых нагрузок на отражатель антенны
при воздействии ветра переменного направления.
http://www.cae-services.ru/data/68M.pdf
•   Моделирование воздействия ветра на аэродинамику высотных зданий и
расчет ветровых нагрузок.
http://www.cae-services.ru/data/29M.pdf
