На сборочном чертеже неверно прорисовываются виды с коническими поверхностями
Автор Buch, 26.08.13, 13:17:55
Buch
Столкнулся с неожиданной проблемой (для Компас 14SP1) – на сборочном чертеже неверно прорисовываются виды с коническими поверхностями.
На рис. Видно, что в местах сопряжения вибраторов с конической поверхностью диска или конуса чего-то не прорисовывается или рисуется не нужное.
Модели деталей в сборке были импортированы из STEP.
Предположил, что если пересоздать модели деталей в Компас, то отображаться в чертеже они будут верно.
Сделал в Компас деталь Диск. Но не помогло. Как отображались виды с ней не верно, так и отображаются.
Пробовал различные проекции, стрелки взгляда, способы создания чертежа.
Не помогло.
Пожалуйста, подскажите, как можно поправить это системно? Чтобы для будущих чертежей не приходилось шаманить и корректировать отображение видов вручную.
Такое и раньше было (на более ранних версиях) это у меня происходило при отклонении вертикальности или горизонтальности отрезка.
Даже на сотые доли градуса.
Buch
Цитата: Виктор 1987 от 26.08.13, 13:31:47
Не хватает файла Диск.
Виноват. Перезалил.
Виноват, совсем не понял, о каких отрезках речь? Диск строил операцией вращения. Модель построилась. Потом натолкал резьбовых отв.
#4
Вот такая отрисовка идет с 5-ки,а не с последней версии.
А отрезки тоже из этой "оперы".
Идет отрезок, отображающий габариты, потом вдруг резко пропадает. См. стержень болта.
GenTAPo
Такое было всегда, насколько я помню. Не отрисовывается линия сопряжения штыря с конической поверхностью.
Или на другом виде лишние линии. Боролись только тем, что дорисовывали или скрывали ненужное.
И не только со строго конической поверхностью, которая хоть имеет чёткий закон построения.
Если в литой детали на наклонной, да ещё и закруглённой произвольно поверхности в отверстии вставить такой же штырь, также и получится. Иногда прорисовывается, но не у всех. Закономерность непонятна.
Buch
