Проблема создания резьбы на блоке.
Автор SD, 25.08.13, 21:27:46
SD
Здравствуйте форумчане.Есть чертеж блока.В этом блоке отверстие под масленку.На 3d не могу поставить резьбу.Деталь создана 2006 году Компас 3d V8.Прошу Вас объяснить как правильно сделать.Большое Спасибо,
SD
JIK
Нужно построить вспомогательную плоскость касательную данной поверхности и на ней сделать отв.
denisvlpro
А зачем строить всп. плоскость, если она совпадает с одной из координатных плоскостей?
denisvlpro, вы так построили?
denisvlpro
В том то и дело, что не совпадает, а под углом 37гр34мин. Так ,что всё построенно по совету Ув. Resfeder.
Здесь нужно отметить следующее: если отв. делать операцией вырезание вращением, то всп. плоскость не нужна (при условии что отв. находится в одной из координатных плоскостей); если отв. строить при помощи какой либо библ-ки (библ-ка отв. или БСИ) или вырезание выдавливанием, то всп. плоскость нужна.
