Проблема с условным изображением резьбы
Автор Buch, 23.08.13, 12:52:59
Buch
Есть проблема с условным изображением резьбы.
По крайней мере в Компас 14 SP1.
Строю резьбовое отв. с помощью библиотеки стандартных изделий. Если это незатейливое отверстие от плоской поверхности, то все в порядке – условное изображение резьбы присутствует.
Но пробую строить резьбовое отв. от плоскости касательной конической поверхности в точке: отверстие строится, а изображение резьбы Компас забывает построить. (см на рис. состав).
Пожалуйста, подскажите как побороть эту неприятность и заставить Компас строить условное изображение резьбы?
lua
попробуйте использовать резьбовое отверстие (не из библиотеки)
molmax2004
не знаю в чем у вас проблема... у меня все получилось. Делал в Компасе 13
molmax2004
 и как говорил LUA
Buch
Натолкал руками изображение резьбы.
Но похоже, что инструмент Элементы оформления -> Условное изображение резьбы
НЕ справился ))) – нет резьбы на чертеже.
lua
похоже резьба в чертеже появляется только если ее ось параллельна плоскости вида
Хорошо бы перед вставкой резьбы вырезать вращением цековку, как на рисунке.Резьба должна появиться. Кстати, в реальной детали сверловщик бы так и поступил.
Buch
Спасибо. С цековкой все гораздо лучше... отображается. Но делают детальку без нее.
И есть хорошие новости -
вряд ли, это еще с 9-ки тянется.
GenTAPo
Если отверстие к касательной плоскости, то очевидно, оно расположится так.
Построено с использованием библиотеки СИ. Главное - правильно указать конечную плоскость.
Если не сквозное, понятно всем.
Построено после обсуждения проблемы с ТП АСКОН.
Muri
Подскажите, пожалуйста, а в v13 SP2 можно построить отверстие с началом в касательной плоскости, используя СИ? У меня почему-то не выбирается касательная плоскость ни в качестве начальной, ни в качестве конечной, когда пытаюсь построить цилиндрическое резьбовое отверстие с использованием БСИ.
В 14-ой работает! А в 13-ой не пробовал, мы её "проскочили" :shu:
Посмотрел справку, такая возможность появилась в 14-ой версии.
МиХаН_ыч
Muri у меня в v13 SP2 построилось отверстие
Пляс
Может кому нибудь будет полезным. В Компасе 15 при использовании  команды "условное изображение резьбы" все резьбы отображались как нестандартные. Победил это следующим образом "Настройка интерфейса, Система, Редактор моделей, Параметры резьбы" удалил имеющиеся записи, вновь добавил из папки "Thread". При добавлении появляется запись в графе "Тип резьбы". После чего резьба определяется как стандартная.
niklas
Цитата: molmax2004 от 23.08.13, 17:18:58
У Вас не из той оперы. Смотрите внимательней, от касательной конусу плоскости
