авторизация
Автор Анtон, 11.04.05, 12:44:21
Анtон
На некоторых компьютерах с установленной клиентской частью Лоцмана при вводе имени пользователя и пароля для подключения к базе, Лоцман виснет. Помогает только установка на этот компьютер клиента sql server и сервера приложений. Только на некоторых (Win2000, WinXP), на остальных без проблем, клиентская часть работает, авторизация с базами без вопросов. Не встречался кто-либо с такой проблемой, может есть предположения?
1
Посмотри справочник едениц измерений, мне почему то кажется что дело в нем, как он стоит? у всех локально или сетевой вариант? Сервер справочника должен стоять там где стоит сервер приложений Лоцмана, и соответственно внимательно надо смотреть настройки DCOM и прав на запуск сервера справочника
