Макрос автоматической нумерации участков
Автор linc84@yandex.ru, 16.08.13, 08:27:53
linc84@yandex.ru
Здравствуйте. Задача заключается в написании макроса для автоматической нумерации участков трубопроводов. Таким образом, последовательно проставляя данную маркировку на нужном участке, чтобы автоматически присваивались номера. Также осуществить возможность присвоить вручную номер на необходимом участке трубопровода, на котором ранее отсутствовала позиция с соответствующим номером и номера следующих позиции изменялись соответственно. На данном чертеже - этот участок - отвод после трубы с позиции 6. Проставляем на этом отводе вручную цифру 7 и номера 7,8,9 изменяются автоматически на 8,9,10.
Slaviation
При такой постановке задача сводится к перехвату события создания объекта "Прямая координационная ось" (шарики с циферками). В обработчике этого события нужно перенумеровать все ранее созданные шарики.
Bordes
Просто совет: шарик с номером на выноске можно изобразить с помощью обозначения позиции (тип формы "Круг", полку выключить) или обозначения изменения...
