Проблемы с библиотекой металлоконструкции 3D
Автор George, 14.08.13, 15:35:27
George
При попытке создать сборку при помощи данной библиотеки выскакивает такая ошибка. Раньше ее не было. Сборку сохраняю, работать с данной библиотекой умею, а вот с такой ошибкой не могу справиться. Вариант переустановить компас не предлагайте, это крайний вариант. Хотя и не факт , что переустановка и чистка реестра поможет.
 Каим образом Вам можно "подсказать", если система выдаёт сообщение о "геометрической ошибке" 8-)
Выкладывайте файл: будем разбираться!  :um:
George
Так я даже ничего создать не могу: я только пробую создать, даже если будет просто одна пространственная кривая , пытаюсь создать по образующей, и выскакивает такая ошибка(
George
Прикрепил просто набор линий, которые пытаюсь использовать в качестве образующих. При попытке поменять геом. значения трубы, уголок и т.д. ( ширину, высоту), вылетает такая ошибка.
Владимир_Павлович
#4
Добрый день.
А у меня проблема с библиотекой металлоконструкций, как теперь в новой библиотеке подобрать нужный мне профиль? В 16-й версии была отличная библиотека, можно было спокойно подобрать подходящий профиль, сейчас все испоганили разработчики...
Объясните мне, вот мне нужно выбрать трубу 100х100х4 ГОСТ 8639, как это быстро сделать без плясок с бубнами?
p3452
Цитата: Владимир_Павлович от 06.05.24, 16:41:40А у меня проблема с библиотекой металлоконструкций, как теперь в новой библиотеке подобрать нужный мне профиль?
ПРОЩЕ всего - откатится на v21 !
Еще можно использовать "Библиотеку фрагментов"...
Владимир_Павлович
Вот, было удобно сделано, нет надо все испоганить...
Ну, не всё так уж безнадёжно. Процесс очеловечивания интерфейса Полинома идёт и даже очень успешно! С библиотекой СИ, как бы так демократично сказать, пока не очень (кроме заметного повышения быстродействия), а вот с библиотекой МК прогресс просто очень заметный (см. рис). И быстродействие очень высокое, практически сравнимое с предыдущими версиями СИ.  :angel:
Владимир_Павлович
Цитата: YNA от 06.05.24, 18:37:02Ну, не всё так уж безнадёжно. Процесс очеловечивания интерфейса Полинома идёт и даже очень успешно! С библиотекой СИ, как бы так демократично сказать, пока не очень (кроме заметного повышения быстродействия), а вот с библиотекой МК прогресс просто очень заметный (см. рис). И быстродействие очень высокое, практически сравнимое с предыдущими версиями СИ.  :angel:
А можно поподробнее? Как у Вас так получилось?
Я недавно стал осваивать 22 компас после 16.1.
Заранее благодарю.
p3452
В Вашем сообщении кроится ПРОТИВОРЕЧИЕ не внушающее НИКАКОГО оптимизма :(
В тексте сообщения позитив и надежда (на СЛЕДУЮЩУЮ версию :o: ), а из приложенной картинке (скрина) сквозит БЕЗНАДЕГА!
Ну Кто из НОРМАЛЬНЫХ (компетентных) разработчиков будет связывать НЕСВЯЗАННЫЕ "сущности" для справочника постоянного пользования - заведомо в РАЗЫ увеличивая размер этого Справочника, тем самым, увеличивая время формирования и усложняя и замедляя работу пользователя !?
p/s: НЕСВЯЗАННЫЕ "сущности" - это "сортамент профиля"(геометрические размеры сечения) и "материал".
Безнадёга в другом, и это я отчётливо понял по последним версиям Компаса и их презентациям, начиная с 2022 (это не совсем то, о чём могли подумать). Конечно, полином здесь сыграл большую роль, но не глобальную. Знаю, что даже кому то это стоило потери работника, который всегда работал с МК и больше не мог сопротивляется тому что произошло. Но это только вершина айсберга.  Проблема гораздо глубже и, если задуматься, очень явная. Естественно это совершенно другая тема и здесь не буду ни чего обсуждать.
Алексей Дубовицкий
Цитата: Владимир_Павлович от 06.05.24, 19:37:21Как у Вас так получилось?
новинка v23  :-)))
Цитата: Отличия версии 23 от версии 226. Оборудование: Металлоконструкции
Переработан интерфейс выбора профиля материала из Приложения Материалы и Сортаменты. Все сортаменты материала, которыми можно построить металлоконструкции, сгруппированы в одном окне. Стал более удобным выбор типоразмера материала. Список материалов, с которыми работает пользователь, настраивается.
Kilia
А починили ли заполнение стандартных свойств  Оборудвоания Металлоконструкций полиномом типа "Сечение", "Эскиз сечения", "Марка стали" и т.д.?
К сожалению тут мало чего могу подсказать. Этой библиотекой не пользуюсь и по этому плохо знаю её функционал, тем более функционал табличек оформления.  :shu:
Но приду домой, попробую чего ни будь сделать.
Вообще стараюсь избегать пользоваться библиотеками без крайней нужды, они конечно хороши, но при чрезмерном потреблении "сушат мозги" и бьют по карманам, но это только моё мнение.  :)
Поясните, пожалуйста:
у меня Металлоконструкции работают так
при нажатии на Сортамент попадаю в Справочник
Как попасть в Выбор экземпляра сортамента (как у вас на скриншоте)?
(Полином у меня - неполноценный, так сказать, как набор справочников, МиС и СИ. В этом дело?)
p3452
Цитата: СВ от 07.05.24, 09:06:25(Полином у меня - неполноценный, так сказать, как набор справочников, МиС и СИ. В этом дело?)
У Вас версия нынешняя, а у YNA - будущая...
Kilia
Цитата: YNA от 07.05.24, 08:52:29К сожалению тут мало чего могу подсказать. Этой библиотекой не пользуюсь и по этому плохо знаю её функционал, тем более функционал табличек оформления.  :shu:
По пути C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v21\Libs\EasySteel есть файл свойств библиотеки EasySteel.lpt (эти свойства по умолчанию в металлоконструкциях не отображатся, т.е.  надо вручную подключать)
Ниже как эти свойства заполнялись до перехода на полином и после.
Для меня важны особенно важны "Эскиз сечения" и "Сечение". Но если посмотреть, то "Наименование материала", "Наименование профиля ГОСТ, ТУ" и "Наименование и марка металла.." вообще перестало заполняться
