Макрос на Python - сохранить как *.dxf
Автор pyr0, 14.08.13, 15:17:10
pyr0
Для ускорения рутины на работе, решил написать Макрос на Python под Компас. Задание следующей: Уже открыта 3д модель, я запуская макрос, из модели создается чертеж, настраиваются его параметры и он сохраняется как *.dxf.
Помогите пожалуйста воплотить в жизнь. Сам не справлюсь: с Компас API не знаком, а Python встречал "мельком".
Если можете, помогите в отдельных вопросах:
*опишите, пожалуйста, структуру такой программы: какие библиотеки подключить, какие функции надо вставить, всякие "инициализации", в общем все, что должно входить в код
*как создать из модели чертеж?
*как настроить параметры чертежа?
*как сохранить чертеж как *.dxf?
Заранее благодарен!
P.S.
В справочной системе Компас-МАСТЕР написано: "Специальные функции библиотеки КОМПАС-Макро рассматриваются в файле справочной системы KM_SDK.chm." Я такой файл не нашел, поделитесь, пожалуйста, если он у Вас есть!
pyr0
Вы языками программирования владеете?
pyr0
Писал пару лет назад курсовую на Delphi, но сказать, что знаю его не могу. Никогда не использовал ООП. Еще какое-то время назад смотрел синтаксис (если я правильно выражаюсь) Python (азы так точно). Сейчас интересует именно Python. Синтаксис я  вспомню и доучу, но вот взаимодействие с Компас API меня пугает. В SDK.chm ничего не понятно.
Азы Компас API http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15837.msg180004.html#msg180004
Написание будет примерно одинаково, единственное, что на питоне можно попробовать с помощью библиотеки Компас-Макро записать требуемые действия.
Slaviation
В прицепе макрос, записанный в КОМПАС-Макро.
Добавил в самый конец строчку сохранения в dxf.
Нужно в строках 30, 59, 88 поменять имя файла 3D-модели на свое и в строке 128 поменять имя файла dxf на свое.
Запускать макрос при активном чертеже.
pyr0
Спасибо большое! Правда Ваш макрос у меня почему то не работает( Но я записал свой и добавил строчку с сохранением в DXF, сохраняет! Лед двинулся.
Еще когда я записывал макрос, при создании чертежа, я выбрал следующие настройки чертежа: на вкладке Параметры - Развертка, а на вкладке Линии - Линии сгиба - показать. Но при запуске макроса, эти настройки не включаются, вид получается без развертки.
Помогите, пожалуйста, дописать в макросе настройки чертежа.
Slaviation
IgorRUtver
Подскажите, как мне програмно получить вид - развертка. В пользовательском интерфейсе это получается путем установки в параметрах вида "развертка" и тыканием на соответствующий значёк. Создал вид с модели
doc2.ksCreateSheetStandartViews(iAssociationViewParam,VIEW_ISO,10,10);
Поидеи  надо указать вместо VIEW_ISO -  развертка, но такого в списке нет. Подскажите пожалуйста каким путём идти.
Slaviation
А если создавать вид с уже развернутой детали?
NukliON
Привет всем. Возможно ли написать макрос "Сохранить как" текущий чертеж в той же папке, только с добавление к имени файла текущей даты? Текущая дата_Имя файла.cdw.
ТрындецЪ
Возможно.
Slaviation
ЦитироватьПривет всем. Возможно ли написать макрос "Сохранить как" текущий чертеж в той же папке, только с добавление к имени файла текущей даты? Текущая дата_Имя файла.cdw.
Добрый день. Пример прилагаю.
NukliON
#14
Спасибо большое!!!
Появился еще вопрос. При повторном запуске имя файла меняется на Текущая дата_Текущая дата_имя файла.cdw. Как сделать, чтобы этого не было? Или ни как?
msvteh
Цитата: NukliON от 23.08.19, 11:48:29
Спасибо большое!!!
Смотрите пример.
NukliON
Цитата: msvteh от 26.08.19, 00:21:22
Смотрите пример.
Здравствуйте. Пришлось закоментировать команду print в вашем макросе, иначе не запускался.
pr0100
Скобки поставьте после принта, тогда запустится
print ('no date')
NukliON
Всем привет. После использования макроса, при нажатии стандартной кнопки сохранения, выскакивает ошибка о невозможности сохранения файла.
NikMos
Всем доброго времени!Подскажите, если не затруднит как исправить макрос. Нужно сoxраниtь в DХF чертеж из активной детали, чтобы файл назывался по Обозначению и Наименованию это детали, если iSheetParam.shtType = 15. Т.е создать чертеж из модели...сохранить как ...Обозначение_Наименование.DXF в текущую папку.Спасибо!вид сохр.m3m
