Повторный вызов update для iview
Автор Maxxx, 13.08.13, 14:21:38
Maxxx
Добрый день.
Такая проблемма. создаю вид. устанавливаю ему параметры. делаю update. затем нужно поменять его координаты. Присваиваю их. Делаю повторный update - не срабатывает. Может кто в курсе - в чем дело?
   iv:=iViewMng.Views.Add(vt_Standart);
    if iv = nil then Exit;
    assView := iv as IAssociationView;
    if assView = nil then Exit;
    assView.SourceFileName := iDOC3D.PathName;
    assView.ProjectionName:='#спереди';
    assView.Update;
    assView.X := 500;
    assView.Y := 500;
assView.Update; - не срабатывает.
Если убрать предыдущий update - все работает.
Можно попробовать так, хотя можно сразу нужные координаты поставить.
assView.Update;
iV.X := 500;
iV.Y := 500;
iV.Update;
Maxxx
В том то и дело что я сразу не могу поставить (или может заблуждаюсь)... Задумка следующая - вставляю вид - делаю ассоциативным - смотрю его габариты - подгоняю масштаб - размещаю на листе. т.е. первый update нужен для того чтоб вид отрисовался и я смог получить его габариты...
просто вид iv.update тоже пробовал - результат тот же
Скорее всего ещё перед первым вызовом Update нужно вставить ссылку на опорный вид assView.BaseView:=iV; , а затем уже оперировать опорным видом iV, потому, что масштаб и точки привязки находятся у него.
Maxxx
BaseView - Свойство используется при создании проекционного вида.
Это ж ссылка на вид, с которого создается проекционный...
Иногда после первого update при работе с видами помогает PumpWaitingMessages, чтобы гарантировать полную его отработку.
Maxxx
Сделал проще - перед вторым update сделал снова assView.ProjectionName:='#спереди';   и все отработало)
