Помогите расположить дуги
Автор Голонхет, 13.08.13, 09:49:16
Голонхет
Помогите собрать узел как на чертеже.
Нужно не простое исполнение, а обьяснить, как расположить дуги в заданных положениях.
Ни чё не получается.
заранее благодарю.
 У Вас на трубе дополнительные сгибы, или чертёж "приблизительный"?
P.S. Качество картинки никакое - "ломать глаза" нет никакого желания.  :-\
niklas
заранее благодарю.
Утром дуги, вечером расположение и ваша благодарность. Можно наоборот, вечером дуги, утром.... Деталь "Дуга" на выход
niklas
Похоже гиб в двух плоскостях.
Голонхет
Вот дуга. посмотрите пожалуйста
Голонхет
Вот сам попытался сделать сборку, но не получается
Сделайте лыски на дугах и при сборке используйте их в качестве плоскостей для сопряжения.
студент
Либо я чего то не понял....
Что мешает для расположения использовать базовые плоскости детали? Нужно, конечно деталь построить из центра координат и все. Плюс можно еще ввести пару переменных, чтоб при изменении диаметра трубы деталь оставалась в нужном положении. Но это уже на любителя:)
А если строить в контексте сборки, так, вообще проблем с расположением не будет.
Boriss
вот заготовка, значения в сопряжениях подправь, как надо
Голонхет
Для Boriss
Как раз то, что нужно. Но при разборе сопряжений сразу вопросы поплыли.
1. Совпадение Дуга -Труба как оно вообще сделано ? Ведь у дуги ни чего нет, что бы могло быть использовано.
Ни плоскости , ни оси. Самая хитрая деталь.
Да и я не совсем дока в 3D моделировании
студент
Плоскости есть базовые, оси тоже;) Выберите в дереве нужный компонент ПКМ - отношения в дополнительном окне и увидите, какие сопряжения наложены и какие элементы для этого использованы. Только не забудьте включить отображение вспомогательных объектов для наглядности.
tramp_m
Объясните пож.. как построили дугу перед сборкой, и если можно по шагам... :shu:
студент
#12
Это вы у кого спрашиваете? :)
Если у меня. То по двум проекциям траектории. Проекции на чертеже обозначил. Строю эти 2 проекции, потом команда Кривая по двум проекциям и траектория готова. Ну а потом кинематическая операция.
tramp_m
Очень извиняюсь, да конечно у вас   студент ... :shu:
А, не могли бы вы показать как это в 3D... >:(
И как это пойдет в хомяке... :shu:
студент
Держите
tramp_m
Цитироватьauthor=студент link=topic=24884.msg180196#msg180196 date=1376476219]
Держите
Нижайший поклон...
ОООгромное спасибо...
И еще может быть, если не затруднит сборку,
студент
Пожалуйста;)
tramp_m
Добавляю вам студент Благодарность от себя...
niklas
Аналогично думаю
Голонхет
Вот за это особые благодарности.
Действительно всё наглядно и доступно.
