Как определить номер страницы, на которой расположен объект спецификации.
Автор AlexeyEF, 13.08.13, 09:38:48
AlexeyEF
Есть задача, реализовать импорт данных из compas. При импорте спецификации, возникла проблема. Загвоздка, в странице, на которой будет расположен, при печати объект спецификации.
Как определить номер страницы, на которой расположен объект спецификации (Деталь, комплект и т.д.)?
Скиньте пример кода или наводку. Заранее спасибо.
KrissKross
Напрямую никак
Можно попробовать пройтись по всем подряд объектам спецификации
// Получаем безопасный массив интерфейсов SAFEARRAY
dynamic specObjs = ISpecificationDescription.Objects;
//Находим количество объектов
int countObj = specObjs.Count;
// Пробегаемся в цикле по каждому объекту спецификации
ISpecificationObject specObj = specObjs[i] as ISpecificationObject;
//Узнаем тип объекта если необходимо
ksSpecificationObjectTypeEnum typeObj = specObj.ObjectType;
считаем на первой странице - 29 объектов
на последующих - 32
P.S. Не забыть пробежаться по всем колонкам объекта спецификации
чтобы узнать количество строк
AlexeyEF
Спасибо.
С разбиением позиций по номерам страниц разобрался. Но возникло продолжение проблемы. Бывают странички в спецификации 2а, 2б и тд.
Если выключить автоматическую нумерацию страниц. То в режиме разметки страниц можно задать произвольный номер страницы. Как вытащить из спецификации набор страниц из спецификаций (1, 2, 3а, 3б, 4 и тд).
Если ест, что то подобное, буду благодарен. (Использую с#, но буду рад просто ключевым словам)
AlexeyEF
Получилось вытащить все поля из штампа.
// Просмотреть спецификацию
void SpcStampDecompose(KompasObject kompas, ksSpcDocument spc)
  var result = new Dictionary<int, IDictionary<int, string>>();
            for (int page = 1; page <= spc.ksGetSpcDocumentPagesCount(); page++)
                var stamp = spc.GetStampEx(page) as ksStamp;
                if(stamp != null && stamp.ksOpenStamp() == 1)
                    int numb = 0;
                    //в цикле будем брать все существующие графы
                    var arr = (ksDynamicArray)stamp.ksGetStampColumnText(ref numb);
                    ksTextItemParam item = null;
                    while (numb != 0 && arr != null)
                        var arrpLineText = (ksDynamicArray)kompas.GetDynamicArray(ldefin2d.TEXT_LINE_ARR);
                        var itemLineText = (ksTextLineParam)kompas.GetParamStruct((short)StructType2DEnum.ko_TextLineParam);
                        if(itemLineText == null)
                            return;
                        itemLineText.Init();
                        for (int i = 0, count = arr.ksGetArrayCount(); i < count; i++)
                            arr.ksGetArrayItem(i, itemLineText);
                            var arrpTextItem = (ksDynamicArray)itemLineText.GetTextItemArr();
                            item = (ksTextItemParam)kompas.GetParamStruct((short)StructType2DEnum.ko_TextItemParam);
                            if(item == null || arrpTextItem == null)
                                return;
                            item.Init();
                            for (int j = 0, count2 = arrpTextItem.ksGetArrayCount(); j < count2; j++)
                                arrpTextItem.ksGetArrayItem(j, item);
                                if(!item.s.IsNullOrEmpty())
                                    if(!result.ContainsKey(page))
                                        result.Add(page, new Dictionary<int, string>());
                                    if(result[page].ContainsKey(numb))
                                        result[page][numb] = string.Format("{0} {1}", result[page][numb], item.s); //.Trim()
                                    else
                                        result[page].Add(numb, item.s);
                            arrpTextItem.ksDeleteArray(); //очистим массив компонент
                        //очистим массив текстовых строк
                        arrpLineText.ksDeleteArray();
                        arr.ksDeleteArray();
                    stamp.ksCloseStamp();
Все  ячейки  в  основной  надписи  пронумерованы
page лист спецификации
Номер страницы в шапке (numb  == 7)
AlexeyEF
Забыл уточнить, что это для случая с отключенной автоматической нумерацией страниц. В случае автоматической. (1,2,3, и т.д.)
