компас не запоменает настройки
Автор Струченко, 08.08.13, 15:36:58
Струченко
В общем тестируем 14 версию хотим перенести настройки профиля пользователя из папки c:\Users\User2\AppData\Roaming\Ascon\KOMPAS-3D\12.0\ *.cfg, *.prg
соответственно в c:\Users\admin\AppData\Roaming\Ascon\KOMPAS-3D\14.0\ все вроде нормально но теперь не могу редактировать настройки, в частности речь идет о (параметры\новые документы\модель\деталь\дерево модели\формат отображения имени) было выставлено наименование, хочу выбрать обозначение + наименование выбираю соответствующий пункт нажимаю ОК, все работает до закрытия компаса, после перезапуска программы настройка возвращается на место.
Как исправить?????
Warlock-72
КОМПАС сохраняет изменение настроек конфигурации только при его запуске через меню "Пуск".
Если открывать КОМПАС путем загрузки файлов через "Проводник" (или любой файловый менеджер), то системные настройки будут действовать только до окончания текущего сеанса работы КОМПАСа.
Serious
Вообще лучше создавать профиль со своими настройками (Сервис-профили...), тогда возвращение всех слетевших настроек можно произвести за "пару" кликов.
До 14SP2 часть настройки слетали время от времени, с sp2 стабильней стало.
Warlock-72
В любом случае, умолчательные настройки нужно создавать, открывая КОМПАС через меню "Пуск", иначе они не сохранятся после текущего сеанса работы.
Или через ярлык на рабочем столе, что одно и то же, но чуть быстрее.
2VMS
Или через ярлык на панели задач, также быстрее.
